racconta storie
tell tales appunto. racconta storie.
mi diceva l'amico Maurizio, mentre tentavamo di mettere in ordine il genoa con un' arietta-etta-etta, che non si ricordava mai cosa gli dicessero i conta-storie del genoa e quelli della randa. mi è venuto da pensarci ora che sono impegnato con le vele.
un sistema intuitivo e difficilmente dimenticabile è quello che mi è stato insegnato da mio padre.
metti che le vele sono come una mano. se la metti di taglio al vento puoi sentire più vento sul dorso oppure sul palmo oppure uguale su tutti e due. le vele devono sentire il vento uguale su tutte e due.
se il conta-storie interno del genoa è moscio e quello esterno cazzuto ti dicono che c'è troppo dorso. allora devi cazzare fino a che sono cazzuti entrambi. il contrario se è quello esterno ad essere moscio.
lo stesso per la randa. se i conta storie sono cazzuti verso l'esterno hai troppo palmo. allora lasca fino a mettere i tell tales a continuare l'ultima parte della vela. il contrario se sono mosci verso l'interno perché ti raccontano una storia fatta di troppo dorso.
ciao, Carlo
Tell-tails, appunto, che ti dicono quanto . che ti raccontano storie sono inaffidabili 4242
è proprio vero ... una cosa è saperle le cose e un'altra è saperle spiegare ...
complimenti Mc
Palla 8Palla 8
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
Io aggiungerei che ti dicono anche quanto puoi orzare poggiare... Rallentare o acellerare.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Ma anche svergolare... Chiudere.. Cazzare lo strallo...
Maaaariaaaa quante cose ci dicono.. Troppe. Smile
sono andato a leggere
once upon a . tale
http://en.wikipedia.org/wiki/Tell-tale
A tell-tale
In a nautical or sailing context a tell-tale,
sometimes known as a tell-tail, a volte conosciuto come tell-tail
is a piece of yarn or fabric attached to a stay, any of several wires which hold a mast in place on a sailboat.
they are used in pairs, on each side of the jib;[1] there will be one tell-tale on the port stay and one on a starboard stay.
( filetti di lana rossa )
Tell-tales can also be attached to a sail, used as a guide when trimming (adjusting) a sail.
On the mainsail tell-tales are on the leech (aft edge) and when trimmed properly should be streaming backwards.
On the jib there are tell-tales on both sides of the luff of the sail.
As a general guide, the windward tell-tale should stream aft (backwards) with an occasional lift, the leeward front tell-tale should stream aft.
If one tell-tale begins to spiral, it is indicating the sail has incorrect air flow on that side.
To correct this the sail needs to move towards the opposite side.
'Tiller to tatteling tail' ( timone verso la coda che chiacchiera se il timone è a barra )
is a good phrase to remember which direction to push the tiller when the tell tale is spiraling.
A tell-tale compass is a special compass installed in the ceiling of a cabin and which can be read from below. According to Moby-Dick, a tell-tale refers to the cabin-compass, 'because without going to the compass at the helm, the captain, while below, can inform himself of the course of the ship.' [2]
[hide][Immagine: 2013112210641_untitled.png][/hide]
Grande! ma forse la sottigliezza è sfuggita...
Antonio Giovannelli
Chissà perchè ho avuto questa sensazione anch'io WinkWinkBig GrinBig Grin
Forse ci prendiamo troppo sul serio ??Wink
ho dimenticato una cosa importante!!!
quanto detto vale per vele in buon ordine, per le mutande è inutile provarci.
[:246][:246][:246]
[:246][:246][:246]
Un pò come l'elastico, se è andato... 42
Henry Ford
