uscita dati NMEA
Gentili amici,
sul pc di bordo ho caricati Navmonpc e Openpcn tuttavia non riesco ad usarli contemporaneamente nel senso che il primo programma che viene avviato impegna la porta e scarica i dati dal gps, mentre il secondo non li riceve. Si può ovviare?
Citazione:Messaggio di singleton
Gentili amici,
prova GPSGate, lo trovi su www.franson.com.
Puoi creare delle porte com virtuali e piu' programmi possono utilizzare il gps contemporaneamente.
Non conosco gpsgate, ma vspe che utilizzo per me funziona (windows 32). lo trovi qui: http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
Grazie amici, farò le opportune prove.
NavMonPC contiene gia' un virtualizzatore di porte seriali, non e' necessario aggiungere applicazioni.
Avvii NavMonPC e nel menu a tendina di File scegli Connections, selezioni una porta a piacimento (A,B,C.D) ad esempio la A e la attivi poi esci (non dal programma) e torni sullo stesso menu ma questa volta scegli le porte virtuali richiamando la stessa (A,B,C...) che avevi scelto come reale, selezioni per questa una delle 'COM' che vengono proposte e la attivi.
Fatto questo NavMonPC avra' creato una nuova porta virtuale con il nome COM.. che hai scelto, su quella porta vengono riversati tutti i dati della porta reale e le due operano come se fossero la stessa.
Usi la porta virtuale creata per OpenPCN e i dati saranno disponibili.
Ho utilizzato gia' questo modo sotto vari sistemi operativi e funziona perfettamente, la porta reale viene condivisa senza problemi fra piu' programmi.
Grazie Iansolo,
proverò
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.453 01-10-2025, 19:25
  Axiom 7 e lettura dati e informazioni del motore , come fare ? Pepi 4 378 27-09-2025, 13:55
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 761 09-08-2025, 18:37
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 915 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 823 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.703 11-03-2025, 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.380 31-01-2025, 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 558 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.191 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 439 30-10-2024, 10:54
