tablet hp
mi hanno regalato un hp slate 2800 sul quale ho installato le mappe navionics europe.
non ha gps,ma usa la localizzazione con wifi. se collego un'antenna gps con bluetooth,potrebbe funzionare?
Non conosco il modello specifico e che sistema operativo ha, ma in linea di massima dovrebbe funzionare sia con un'antenna Bluetooth che con una USB o WiFi. In caso dovessi aver problemi puoi provare ad usare Franson GPS gate che legge i dati dal GPS che hai collegato e li può inoltrare nella modalità compatibile con il sw che usi.
Pacman
non vedo perchè no ...
il BT del tuo pc una volta riconosciuta la periferica accesa e raggiungibile si predispone per la connessione (che tu lancerai)
non so quali siano i settaggi di Navionics ma con Opencpn basta settare la porta Com e funziona
a proposito di tablet .....
cosa pensate del nuovo tablet cinese Lenova yoga 3g a € 349,00 ????
In linea teorica sì, si preoccupa il sistema di rilevare la posizione e poi navionic la ricicla, ci sarà sicuramente il modo per rilevare la posizione da un'antenna esterna (a patto che sia compatibile con android).
La localizzazione con wifi si basa sulla localizzazione dell'ip della rete a cui sei collegato, a quanto ne so non ci sono reti wifi che coprono il mare (e non sono certo dell'esattezza della localizzazione dell'eventuale modem 3G che potresti avere in barca).
Prendi questa e risolvi i tuoi problemi ., ha anche il pannellino solare che allunga la vita delle batterie.
Si potrebbe anche collegare il tablet via bluetooth alla strumentazione di bordo (c'è un apposito baracchino), ma avere navionics sul cellulare è figo proprio perchè è indipendente dalla strumentazione di bordo (così se qualcosa non funziona puoi sempre ricorrere al tablet).
infatti ho preso proprio questa. speriamo bene.
ma a questa antennina si può collegare un solo dispositivo oppure ad es. tablet e pc insieme?
Il bluetooth permette la connessione con un solo dispositivo alla volta.
Non escludo però l'esistenza di antenne dual-band, ovvero con due moduli bluetooth, quindi in grado di connettersi con due dispositivi in contemporanea; oppure antenne che si possono connettere col cavo usb al pc (la porta mini/micro USB c'è sempre ma di solito funziona solo per la ricarica della batteria), in questo caso il pc prenderebbe la posizione via cavo e il tablet via bluetooth.
La tua antenna, visto il costo contenuto, non credo integri funzioni di questo tipo.
  custodia impermeabile tablet barbierimaurizio 0 558 28-04-2025, 00:10
  Tablet per Navionics stcomet770 56 9.183 07-02-2025, 10:30
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 1.228 14-03-2024, 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 8.610 14-03-2024, 17:32
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 1.295 26-09-2023, 17:18
  Tablet rugged 10" NoLe 26 6.275 16-12-2022, 21:25
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 1.212 29-10-2022, 07:44
  App per tablet / smartphone: Navionics o C- Map o altro ? elan 333 11 3.829 08-10-2022, 21:01
  confermare che telefonino e tablet hanno il GPS diretto crafter 12 2.996 19-06-2022, 20:41
  Aggiornamento carte Navionics da tablet a mdf Axiom kavokcinque 2 2.202 10-06-2022, 18:44
  Tablet come plotter rorano35 70 21.273 07-10-2021, 12:49
  Alimentazione tablet Samsung. Finclipper 7 2.547 14-09-2020, 13:27
  Trasferire dati navigazione su tablet marbergami 13 4.594 05-02-2020, 14:17
  tablet vs. GPS cartografico Frappettini 49 14.902 20-01-2020, 16:33
  AIS - Axiom - Tablet -RISPOSTO- Nanni 5 2.563 13-03-2019, 22:01
