Cavo ecoscandaglio
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Cavo ecoscandaglio
Ciao a tutti, ho acquistato un eco lowrance dsi, ho optato per installazione del trasduttore a prua (interno)....
naturalmente devo allungare il cavo del trasdurrore di circa 4 metri, posso tagliare e giuntare con un normale cavo unipolare(bipolare) della stessa sezione o faccio danni?
Grazie mille
Bv a tutti
15-01-2014 06:15
andros Offline
Cavo ecoscandaglio
devi usare le prolunghe dedicate.se tagli potresti starare l'eco.
informati bene prima.
15-01-2014 06:39
IanSolo Offline
Cavo ecoscandaglio
Su altri ecoscandagli con caratteristiche e frequenze piu' basse non sarebbe stato critico (basterebbe un cavo coassiale) ma su quello strumento e' meglio che segui il consiglio di Andros e ti informi presso il produttore.
In ogni caso sui trasduttori per eco non va mai bene un 'normale doppino' almeno per necessita' di schermatura.
15-01-2014 16:43
vaimo Offline
Cavo ecoscandaglio
Grazie a tutti...preziosi come sempre
16-01-2014 02:46
calajunco Offline
Cavo ecoscandaglio
Mi accodo per un altro quesito e evito di aprire un altro 3D:
Il mio eco funzionava alla perfezione.
Clipper nasa.
Causa colpo proibito il display ha cessato di vivere ma sta ancora li in bella mostra. Non si accende nulla, manco la lucina credo a causa di acqua penetrata dalla fessura creata dalla botta.
Così da circa un anno (ho i miei tempiSmile)
Vorrei essere sicuro che il trasduttore funzioni e quindi cambiare solo il display. E' possibile? se si come?
Grassie.
21-01-2014 01:29
  Ecoscandaglio per pesca - Fishfinder 3D andrew1 33 595 22-09-2025 23:03
  Intermittenza lettura ecoscandaglio sebastiano baschieri 2 169 08-09-2025 22:34
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 146 08-09-2025 15:18
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 879 30-08-2025 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 102 27-08-2025 15:39
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 634 01-07-2025 10:00
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.362 17-04-2025 09:23
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.122 06-09-2024 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 1.629 05-07-2024 10:14
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 740 02-04-2024 08:54
