Discussioni: 368
Registrato: Dec 2006
Sto raschiando la carena (barca 11 mt) per togliere lo spesso strato di AV, dopo vorrei fare il ciclo Veneziani perchè m'è stata fatta un'ottima offerta economica.
I problemi da affrontare sono:
- la carena è praticamente a gelcoat con qualche velo residuo di AV in alcuni punti.
- il bulbo ha qualche chiazza scoperta e arruginita.
- Sdrive ed elica mi hanno dato qualche piccolo problema con le correnti galvaniche per cui vorrei stare molto attento.
Aiutatemi a capire bene i prodotti da usare.
Carena:
1 mano primer ADHERGLASS CUPRON
(sono in dubbio per la quantità perchè non conosco la resa e non so bene con cosa va diluito)
2 mani AV matrice dura CUPRON PLUS
(2 barattoli da 2,5 + diluente)
Bulbo:
Sfrullinata sulle parti scoperte
1 mano di FEROX
1 mano primer ADHERGLASS CUPRON (come carena)
2 mani AV matrice dura CUPRON PLUS (come carena)
Sdrive ed elica:
1 mano PROPELLER PRIMER (diluente?)
2 mani PROPELLER AV (diluente?)
Che ne pensate?
Grazie.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Penso che dovresti mandare una e-mail o telefonare alla veneziani che ti darà sicuramente le indicazioni e ti dirà cosa fare.
Ferox ? Non e della veneziani.
Per il bulbo se ruggine sarà di ghisa e ti diranno usare lo zinco flex extra o l'epoxy primer una mano, poi di dare 6 mani di plastolite hb, stuccare con epomast, poi per far ancorare meglio l'Av una mano di Adherglass.
Discussioni: 18
Registrato: Sep 2009
Ciao Luciano,
considerando che dai tuoi precedenti post mi pare di capire, che quest'anno sei un pochino tirato con i costi.... e considerando che tu di solito navighi solo in estate e facendo un sacco di miglia, io sceglierei di comprare su internet l'offerta più economica di antivegetativa autolevigante.
Risparmi, e la carena ti resta comunque pulita per tutti i mesi di navigazione!!!
Discussioni: 368
Citazione:Aquaroll ha scritto:
Ciao Luciano,
Sì, mi sto orientando in quel senso, anche perchè mi sto rendendo conto che lo strato di AV vecchia è meno spesso di quel che pensavo.
Quindi do una raschiata senza scoprire completamente il gelcoat e poi vado di autolevigante.
Conviene che do comuqnue una spennellata di primer?
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Io comprerei 3 confezioni di cupron e non solo 2, anche perché una terza mano su bulbo, timone e parti più esposte la darei. Con 5 litri non riesci nemmeno a dare 2 mani
Nel . e accelero!
Discussioni: 18
Ciao Luciano,
La vecchia antivegetativa che avevi su è a matrice dura o autolevigante?
Discussioni: 368
Autolevigante.
Discussioni: 18
Autolevigante.
Io autolevigante su autolevigante nn ho mai messo in mezzo del primer.... ogni anno ne porto via buona parte della vecchia con la rotoorbitale e poi ridò sopra una nuova autolevigante (a volte ho cambiato anche marca) senza primer....
....Non ho mai avuto problemi di . ora!!!
Discussioni: 10
Registrato: Jan 2014
ciao shipman
io mi trovo molto bene con la BOATGUARD international, di recente produzione, economica (5 litri a 100/120 euro) non è una vera e propria autolevigante ma si può dare su una autolevigante. Io la uso da tre anni e quest'anno ad ottobre la carena era perfetta. Come le autoleviganti tende a non accumularsi per cui in primavera, fino ad adesso, faccio solo semplici grattate con la rotorbitale. La metto senza primer ma sul gel coat mi sa che ci vuole e l'adherpox va bene (anche anche come anticorrosivo per la ghisa. Io l'anno scorso ho fatto due mani sul bulbo poi Av e ho avuto buoni risultati.
Autolevigante.
Discussioni: 368
