20-05-2014, 13:16
Svergolare le vele
20-05-2014, 14:37
(20-05-2014, 10:30)einstein Ha scritto: Tutto OK Albert, comunque, ritornando al meolo, credo si debba usare in funzione della sua progettazione, non certo per modificare la forma della vela. Come sai, sull'uscita del genoa ed il meolo ci sono due scuole di pensiero: la prima, che pur di avere un'uscita "pulita" sacrifica una discreta fetta di balumina allunandola negativamente di un 2.5-3%, in modo che il meolo quando cazzato tenda a tensionare verso poppa, oltre che verso l'interno, la balumina stessa. la seconda, che preferisce un'uscita più "sporca" per non rinunciare alla superficie e limita l'allunamento negativo allo 0.5-1%; dunque il meolo, quando entra in azione, si limita a far arricciare verso l'interno l'ultima porzione di balumina. Le considerazioni a favore dell'una e dell'altra teoria: della prima, che da qualche anno in ORCi si misurano le catene intermedie del genoa, e dunque se si regata a compenso ORC ciò che si toglie dalla balumina non si paga in termini di prestazioni.... e l'uscita pulita è senza dubbio più "elegante". della seconda, che, nel caso non si corra in Orci, tutta la superficie disponibile con vento leggero fa comodo e che, alla fine del genoa, lo strato limite è così spesso che del meolo un po'cazzato (non stracazzato !) il flusso non se ne accorge nemmeno. Sono d'accordo comunque che cazzare più di tanto il meolo non sia il metodo migliore per aumentare il camber di una . volte però, ma ovviamente non di bolina stretta, un po' di "ipersostentamento" da meolo in condizioni critiche di poca pressione ed onda, se si ha a riva la vela "sbagliata" e non c'è la possibilità di un cambio, può aiutare, soprattutto psicologicamente..... Ciao
20-05-2014, 19:05
(19-05-2014, 22:00)gommo Ha scritto:(19-05-2014, 20:26)Gundam Ha scritto:Per quello che so anche gli alianti hanno i flaps e sono usati durante la fase di decollo ed atterraggio.(19-05-2014, 20:16)einstein Ha scritto:(19-05-2014, 18:05)France WLF Sailing Team Ha scritto: ..... comunque la teoria della ala dell'aereo andrebbe sviluppata a dovere, chissà se funziona davvero, ma credo che con gli strumenti che abbiamo a bordo delle (nostre) barche "normali" non si riesca a vedere se si guadagna uno 0,2knt Flap negli . Motoaliante magari. Il problema per un aliante è l'opposto in atterraggio. Infatti ci sono i diruttori che servono a "distruggere" una parte del flusso e relativo sostentamento. Altrimenti con un aliante buono, una pista un po' caldina... non atterri mai nella vita... ma maimai...
20-05-2014, 20:00
Albert ha inquadrato perfettamente il discorso del meolo e del flap degli alianti. Ogni ulteriore aggiunta mi appare superflua.
21-05-2014, 12:05
Perchè?
..lo chiederò a Semeraro alla 151 miglia, poi però se mi fanno tornare dalla Giraglia a nuoto mi vieni a prendere con il gommo? |
| Discussioni simili | |||||
| Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race | Utente non piu' attivo | 20 | 13.192 |
23-04-2019, 09:18 Ultimo messaggio: bullo |
| vele grasse e vele magre.. differenze? | ZK | 15 | 11.956 |
07-10-2015, 21:37 Ultimo messaggio: ZK |
