antivegetativa da autolevigante a matrice dura.
ocapitanomiocapitano Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Gent.mi sono in procinto di alare la barca per ridare l'antivegetativa.
Al momento è stata messa l'autolevigante, a mio avviso con scarsi risultati, motivo per cui volevo mettere la matrice dura e provare a fare due annualità, con qualche pulizia diciamo allo scadere, visto che sono provvisto di bombole.
in cantiere mi dicono che non è necessario applicare il primer, perchè si può mettere direttamente sopra l'autolevigante, ma non sono sicuro di quanto dettomi;
chiedo lumi a voi; massimi esperti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2014 13:02 da ocapitanomiocapitano.)
09-06-2014 13:00
JARIFE Offline
RE: antivegetativa da autolevigante a matrice dura.
In linea di massima non è possibile o perlomeno è sconsigliato mettere l'AV a matrice dura sopra all'autolevigante.
Nessun problema a fare il contrario.(matrice dura sotto,autolevigante sopra)Smiley59
E' un'argomento trattato parecchie volte,se vorrai approfondire cerca nel forum,Smiley2
alice Offline
Registrato: Apr 2007 Online
fatto cambio da al a dura il risultato è' che usando la barca tanto la carena rimane in effetti pulita per più tempo, ma comunque va fatta tutti gli anni
10-06-2014 10:07
(09-06-2014 21:44)JARIFE Ha scritto:  In linea di massima non è possibile o perlomeno è sconsigliato mettere l'AV a matrice dura sopra all'autolevigante.
Salve; ho provato a cercare nel forum ma non ho trovato nulla;
potrebbe lincarmi le discussioni per favore??'
grazie mille
10-06-2014 11:27
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
IMHO quello che è rimasto dell'autolevigante deve essere rimosso fino allo strato di fondo.
la scorsa primavera ho dato una mano di matrice dura rossa ed una mano e mezza ( fascia bagnasciuga ) di matrice media nera su un fondo grigio chiaro.
tra poco la faccio sollevare e lavare e vedo subito a che punto sono.
nb. ormeggio sul Tevere e pertanto acqua dolce schifo-melmosa con pochissima vita biologica ma con acqua sempre corrente. praticamente anche fermo faccio le mie 50 miglia al giorno.
10-06-2014 15:49
JARIFE Offline
grazie mille
Beh, se ti hanno detto che sull'autolevigante puoi rimettere l'autolevigante senza prima dare il primer...ti hanno detto il vero(basta che le due AV siano compatibili,la maggior parte lo sono).
L'antivegetativa è un argomento molto trattato,come ti dicevo.
Il primo link che ho trovato,spero ti sia utile,ce ne sono tanti altri...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84739
grazie mille
NO ATTENZIONE!! su autolevigante mettere matrice dura
11-06-2014 15:43
JARIFE Offline
Come ti ho scritto all'inizio, matrice dura su autolevigante ti potrebbe dare dei problemi nel senso che potrebbe poi staccarsi,sfogliarsi,per questo ,normalmente,é sconsigliato farlo.
dapnia Offline
In linea generale, è sempre meglio rimuovere la vecchia AV, ma se dello stesso tipo e non conciata malissimo, si può, previo accurato lavaggio e carteggiatura, dare un paio di nuove mani la stagione successiva alla prima applicazione.
Il fatto che nel tempo si accumulino strati di AV, non dà una protezione maggiore, ma crea solo un problema al momento della rimozione totale, cosa che prima o poi si dovrà fare.
Aggiungo che se non date con AV vecchia ben asciutta, di marche diverse (sempre con la stessa tipologia), o date male, è facile che si formino delle croste, o che strati su strati si inizino a distaccare.
Può anche succedere che si formino delle bollicine che creano la sindrome dell'osmosi in più di un armatore e con grande felicità dei cantieri.
Detto ciò, sulla matrice tenera (autolevigante), pochi consigliano di applicare la dura e per il semplice motivo logico che se su una cosa che si deve consumare sfarinandosi, applichi una cosa che non deve sfogliare...beh qualche problemino il supporto lo potrebbe dare.
A mio avviso pasticciare con un primer (che comunque si dovrà dare sulla carena portata a gel) per risparmiare una bella grattata preliminare, non è una gran cosa.
Personalmente, o faccio lavare e dare un paio di mani della stessa cosa, o, passate un paio di stagioni o volendo cambiare il tipo di AV, gratto a gel, + primer, + una mano di epossidica e poi l'AV scelta.
Ma il mondo è bello perché è vario, e gli imparati sono più degli imparandi, quindi ne sentirai molte e diverse.
Chiedere a Veneziani (http://www.venezianiyacht.it/default.asp...=1&IDp=379 ) con i quali mi pare abbiamo una convenzione ADV, non guasta, sono gentili e di AV ne capiscono certo più di me.
14-06-2014 19:58
Alla fine mi sono confrontato con diversi amici e conoscenti più esperti o meno ed alla fine in modo unisono mi hanno consigliato di non cambiare lo stato delle cose, quindi di andare di morbida e se l'obbiettivo dovesse essere di fare due anni allora dare una mano in più.
Penso che ascolterò i consigli datomi solo dopo aver grattatol con una spatola i denti di cane e la serpentina di calcare per vedere se posso tirare fino a settembre e fare poi in autunno l'avg.
18-06-2014 14:49
Blach barth Offline
Registrato: Sep 2014 Online
...confermo...una matrice dura sopra una autolevigante rimane attaccata forse per tutta la stagione ma quando ali per rifarla si scrosta quindi devi ricarteggiare tutto...meglio toglierla subito applicare la matrice dura da subito sopra uno strato solido e pulito...
12-10-2014 18:56
Mauro L. Offline
Dovresti verificare dal produttore se prevede la ricopertura con la medesima vernice .
13-10-2014 12:48
onda di prua Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(12-10-2014 18:56)Blach barth Ha scritto:  ...confermo...una matrice dura sopra una autolevigante rimane attaccata forse per tutta la stagione ma quando ali per rifarla si scrosta quindi devi ricarteggiare tutto...meglio toglierla subito applicare la matrice dura da subito sopra uno strato solido e pulito...
Io,sono passato da auto levigante a dura.
Però ho carteggiato tutte le mani precedenti e pulito tutto per bene.
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto "NO"! Grazie a loro, c'è l'ho fatta da solo.:smiley53:
31-10-2014 17:45
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 375 05-08-2025 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 7.265 15-05-2025 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 18.620 20-03-2025 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 753 18-02-2025 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 723 04-02-2025 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 753 15-12-2024 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.417 31-10-2024 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.442 26-10-2024 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 431 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.044 09-05-2024 15:47
