. siori, venghino
#41
Altrimenti gli fai una foto delle fiancate e ogni volta che la strusci ne incolli una sull'altra come i cartelloni elettotrali!!!!!!Bacio
Citazione:marbr ha scritto:
Edolo
Bello il . solo spiegarmi come hai intuito che il colpevole sia il candeliere che neanche si vede Big Grin
'secondo me'... la base del candeliere si vede Big Grin
così come 'secondo me' si vede la falchetta con un colore più vivo, classico da carteggiatura/sfregamento, magari da cima. Capita!
Tu invece cosa pensi? Che sia saltata via senza alcun intervento meccanico?
Birbante di un Frap!!!
io penso che (e solo questo era l'intento della discussione iniziata) la soluzione sia troppo sopravvalutata x qualità, durata ed economicità
ma visto che diverse persone se ne sono fatte convincere facilmente (e la foto lo testimonia), vuol dire che qualcuno sa vendere...
io non ho ingrandito ne analizzato la foto, ma se della porzione ritratta tu capisci che quel candeliere è ., complimenti 42
Smile
Sentite...
non per niente si chiama 'belin'...!!!
ovvero superficie che 'normalmente' risparmia la fiancata dalle 'BOTTE o .
Quindi NO COMMENT su chi ha avuto l'idea di wrapparlo...
ma anche NO COMMENT su chi l'avesse avuta di eventualmente verniciarlo...
in ogni caso il risultato sarebbe stato il medesimo...
cioè alla minima imprudenza o disattenzione o superficialità... il risultato eccolo là...!!!
NON penso ci sia nulla da recriminare... forse bastava pensarci prima...
forse non abbiamo dato specifiche al cantiere che ha eseguito i lavori...
e ce lo siamo trovato wrappato a nostra insaputa... Big GrinBig GrinBig Grin
o forse il wrappatore bravo bravissimo sulle auto o moto...
non è uso a wrappare barche e ci ha dato... e ci ha dato...
ORA... volendo risolvere 'bonariamente' l'accaduto...
vedrei se è possibile riprendere il wrapping al di sotto del belin ripulendo lo stesso ad origine
Se invece gli AVV stanno già svolazzando... allora buon appetito...
[quote=gourmet ha scritto:
Sentite...
e ce lo siamo trovato wrappato a nostra insaputa... :D:D:D
[/quote]
Ecco come lavora il bravo wrappatore...
. WRAPPATORE NUN A SCORDA A MAMMA
Big Grin
io non ho ingrandito ne analizzato la foto, ma se della porzione ritratta tu capisci che quel candeliere è ., complimenti [:0 Ha scritto:
Smile
Si ma scusa eh... se l'intento della discussione è 'il mantenimento di quanto promesso'... non penso che abbiano promesso che il wrapping sarebbe stato immune a sollecitazioni meccaniche.
Del resto non ci va mica la sfera magica per capire che una 'plastica incollata' dura quel che dura.
Sul candeliere storto non ci metterei la mano sul fuoco ma, a rischio ustione chiaramente, sulla falchetta sfregata da una sollecitazione ..
Ciao Smile
In giro in rete si vedevano video di barche wrappate che venivano sfregate con raschietti e non succedeva nulla. Ora se basta una cima a fare quel bel disastro, dimmi tu come puoi utilizzare la barca?!
Trieste - Beneteau First 30jk
Il wrappator cortese!
Il primo wrapp non si scorda mai!
Non ci sono più i wrappatori di una volta!
A wrapp donato non si guarda in bocca!
[/quote]
Circolo velico a La Spezia proprio a fianco della CP. C'è un meteor wrappato di blu (molto bello a dire il vero)... è ancora sull'invaso ed ha già due ripiegaturine sulla prua... sembrano due bottarelle da poco ma il lavoro è certamente compromesso e penso difficilmente recuperabile.
L'altra settimana sono andato da un amico che lo fa di mestiere …lo stampatore e grafico, ho visto wrappare macchine , fuori strada , di tutto di più senza una sbavatura , sembravano lavori di carrozzeria, e tanto per sgombrare il campo….lui tiene corsi a carrozzieri che vogliono fare questa attività!
Ciao fabrizio senti visto che vieni ad Alghero perché non mi wrappi la barca di quel bel blu che mi piace tanto , mi fai un prezzo da fratello e se vuoi ti pubblicizzo il lavoro che hai fatto….
Risposta: Fino ad ora siamo stati amici, a te il lavoro te lo faccio gratis ma non mi prendo questa responsabilità. Un conto è fare una macchina , un tir o un vagone della metropolitana, un conto è fare una murata o una poppa o quello che vuoi tu! Siamo in mare e cambiano tutte le condizioni, troppa roba che struscia, drizze , parabordi , quello che per sbaglio in porto ti urta…. troppe variabili e io non mi brucio …. quindi tirate Voi le conclusioni…. e dulcis in fundo….tutto va bene se l'adesivo non ha punti scoperti, perché una volta aperta la falla ….bhè voi sapete cosa succede no?
Spero di essere stato utile, se non altro pensateci bene prima di intraprendere questa avventura….potrebbe finire come al nostro amico…in un aula del tribunale….
Buon vento Giancarlo
. wrapp va bene per le barche da regata, specie se per ragioni di sponsor devi avere colori diversi e bizzarri, si fa prima e costa un po meno, e quando e se, cambi sponso,r tiri via tutto e sei a posto!
Per le nostre barche e' molto meglio una buona verniciatura!
Estroconcordo
Ho applicato il Wrapping per fare 2 strisce sulla tuga. Dopo 2 regate erano tutte graffiate. Quindi,farci tutta la barca è da folli. .. non so come facciano ancora a proporlo
Ciao al tag huer vela festival la 3M italia (non l'ultima azienda in termini di incollaggi e pellicole) faceva la dimostrazione del wrapping su un piccolo gozzo. Se si fosse stati 10 min a guardare si sarebbe capito subito che la applicazione e' lenta laboriosa, .... Complicata ... E che il risultato non è' a ' prova di bomba'.
Altra cosa e' invece farlo su una parte della barca (striscia sulla tuga e/o boma, li potrebbe funzionare
Ciao a tutti sono nuovo qui sul forum.
Mi sono iscritto in quanto ho visto .....
ecco sei partito con il piede sbagliato, le motivazioni per cui ti sei iscritto, non sono quelle per cui esiste questo forum.
