Riparazione remo in legno
Quando ho comprato la mia barchetta, in Francia anni fa, ho trovato a bordo un lungo remo che può essere usato come timone di emergenza o per voga al bratto.
Questo remo, in legno, ha la parte, credo si chiami pala, formata da tre pezzi: la parte centrale che è il terminale del remo stesso e due pezzi attaccati uno per lato per aumentare la superficie della pala. Uno di questi due pezzi si è scollato e vorrei fissarlo di nuovo. Come? Se con una colla, quale? Incamicio con mat/resina tutta la pala? Non ho esigenze estetiche particolari, ma vorrei evitare la ciofeca.
Grazie e ciao!
fabrizena
(31-08-2014, 17:44)FabriZena Ha scritto: Quando ho comprato la mia barchetta, in Francia anni fa, ho trovato a bordo un lungo remo che può essere usato come timone di emergenza o per voga al bratto.
Grazie e ciao!
fabrizena
Magari se metti una foto ci capiamo meglio!!!
Ma vorrei fare una puntualizzazione:
Il "mat" (per intenderci la stuoia con le fibre messe in modo disordinato) non và bene per essere impregnato con la resina epossidica, andrebbe infatti utilizzata la resina poliestere. (che però non và bene per essere utilizzata sul legno)
Con la resina epossidica ci si Piccoletto i tessuti di vetro, carbonio, kevlar, ecc. anche applicati su supporti come il legno ed altri.
Questo perchè hanno un appretto diverso l'uno dall'altro.19
Sull'ultimo numero di Practical Boat Owner c'e' un articolo su come costruirsi ex novo un remo in legno.
Alla sezione incollaggio dei pezzi della pala usa semplicemente colla . avvertenze:
-Legni ben asciutti
-Diversi morsetti per tenere saldamente ferme le parti a causa dell'espansione della colla durante l'essiccamento
ciao, io ho avuto lo stesso problema con i remi della barca per la voga alla veneta. L'epossidica va bene, ma devi asciugare e pulire bene il pezzo. La pulitura non è banale, se il legno si è impregnato di acqua salata, l'incollaggio è compromesso, io alla fine ho risolto fasciando con tessutino di vetro, ho provato il mat ma è venuto male.
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 550 29-10-2025, 20:05
  Infiltrazione da bulloni chiglia barca in compensato marino. Riparazione temporanea bumbinho 6 1.063 20-07-2025, 14:35
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 950 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 1.431 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.785 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 3.279 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 3.203 06-06-2024, 13:47
  Riparazione chiglia Sunrise 34 dopo un incontro ravvicinato con uno scoglio a 6 nodi LambertoDK 20 4.512 02-05-2024, 15:01
  Manualistica per legno Rockdamned 11 3.696 20-09-2023, 15:56
  Riparazione albero Canclini Elan 11 10.778 03-04-2023, 13:08
