Batteria, chi l'ha vista?
Chiedo aiuto.
In qualche mese di possesso della barca ho studiato l'impianto elettrico e , anche con il supporto di AdV, ne capisco qualcosa di più.
Ora mi sto accingendo ad installare fotovoltaico e regolatore che probabilmente, come consigliato nel forum, manderò ad alimentare le sole batterie servizi (non quella motore)
Ma, nell'andare a verificare le batterie per capire precisamente di che tipo siano ho trovato:
Batteria motore da 108A, Vetus, cod. 12108. Questa l'ho trovata in catalogo e dovrebbe essere al piombo/calcio "senza manutenzione". Quindi se dovessi alimentarlo con un regolatore dovrei, se ho inteso bene le risposte di Iansolo, settarlo su Wet/Agm/Starter
Batterie servizi. Sono due da 130A in parallelo, di aprile/2009, senza manutenzione, marchiate Energit Power. Non trovo da nessuna parte il sito del produttore e naturalmente le caratteristiche delle batterie. Non so se siano dello stesso tipo della Vetus, anche al fine di decidere il settaggio del regolatore.
Qualcuno mi sa dare indicazioni?
Sono anche queste semplicemente "sigillate", quindi non Gel/Agm?
Ecco l'etichetta delle batterie "non identificate"
.jpg   image.jpg (Dimensione: 165,08 KB / Download: 28) [/hide]
Mah ?! L'unico riferimento al marchio "ENERGIT" si trova per una azienda cinese: la "Shenzhen Energit Technology Co., Ltd." nel cui catalogo non compaiono pero' batterie al piombo (solo Litio e NIMH).
L'ipotesi e' che si tratti di batterie normali sigillate (se mancano i tappi) da avviamento o tuttalpiu' da semitrazione ad acido libero, cio' avvalorato dal rapporto fra la corrente di spunto ammessa (si legge 800A per avviamento a freddo) e la capacita' nominale (si legge 130Ah). E' tipico delle normali (robuste) batterie per autocarro.
Confermo. Il valore 800A identifica in maniera inequivocabile che si tratta di batterie avviamento.
Se fossero state batterie per semi trazione avresti dovuto trovare uno o due valori, espressi in Ah, seguiti da (C5) o (C10)
Grazie a Iansolo e Giokondor.
Le batterie, per complessivi 260A (in parallelo), sono state destinate ai servizi e assolvono al loro servizio da più di 5 anni. Non sarebbero il massimo credo, per l'uso a cui sono costrette, però non danno segni di stanchezza. Ho usato lungamente la barca da maggio fino a poco fa e tengono.
Si Iansolo, non hanno i tappi. Ciascuna ha un coperchione unico ben chiuso.
Quindi sono della stessa razza della Vetus del motore "ad acido, sigillate"
.jpg   image.jpg (Dimensione: 169,44 KB / Download: 17) [/hide]
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 549 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 763 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.277 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.326 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.439 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.962 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.723 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 845 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.179 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 886 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.599 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.472 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 2.563 24-07-2024, 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 4.079 08-07-2024, 23:08
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 11.669 07-07-2024, 09:53
