Manutenzione pompa alimentazione Volvo MD22L
MANUTENZIONE POMPA A.C. Motore volvo MD22L
La pompa alimentazione, distinguibile perchè vi arriva il tubo del gasolio proveniente dal prefiltro, corredata dallo stantuffo, che premendolo ripetutamente, porta il gasolio al filtro motore.
La manutenzione della pompa è piuttosto brigosa su questo motore, perchè non è sufficiente svitare una vite in alto e sollevare il coperchio (come frequentemente succede).
Bisogna munirsi di:
una chiave del 20
una chiave del 15
un cacciavite piatto
2 cacciaviti piccoli piatti
Prima di tutto chiudere il rubinetto del gasolio a monte del prefiltro, sul tubo di alimentazione.
.jpg   pompa ac.jpg (Dimensione: 23,47 KB / Download: 28) [/hide]
Svitare con le chiavi del 20 e del 13 i dadi che collegano i tubi in ingresso e uscita.
Svitare le 5 viti che circondano la cupola circolare della pompa.
A questo punto è sufficiente sollevare il cupolotto e voilà.
.jpg   pompa aperta.jpg (Dimensione: 17,4 KB / Download: 24) [/hide]
Nella foto si vede il corpo della pompa con la guarnizione rossa che funge da diaframma e la parte superiore rovesciata, con i due diaframmi per il passaggio del gasolio in entrata e in uscita.
Ora bisogna staccare dal coperchio metallico la componente centrale in plastica, facendo attenzione a non fare danni.
Allo scopo su utilizzano due piccoli cacciaviti piatti, di cui uno va infilato dal foro di uscita del gasolio (è riconoscibile perchè in alto sui due fori di ingresso e uscita gasolio c'è stampata una freccina che indica la direzione di scorrimento del liquido).
.jpg   apertura pompa.jpg (Dimensione: 12,85 KB / Download: 16) [/hide]
Come si vede dalla foto, il cacciavite infilato nel foro di uscita gasolio fa leva e l'altro delicatamente solleva.
Una volta staccato ecco come si presenta:
.jpg   pompa membrane e filtro.jpg (Dimensione: 8,56 KB / Download: 14) [/hide]
La membrana di ingresso gasolio è protetta da un filtrino, che si può staccare sollevandolo per l'eventuale pulizia, (anche se nel mio caso dopo 15 anni di lavoro e mai aperto era ancora perfettamente pulito)
.jpg   pompa membrane.jpg (Dimensione: 9,31 KB / Download: 19) [/hide]
.jpg   vista membrane.jpg (Dimensione: 15,14 KB / Download: 20) [/hide]
Una volta verificata l'integrità delle membrane, delle mollette e delle guarnizioni, oltre che del diaframma sul corpo della pompa, con procedimento inverso si riposiziona il tutto, facendo particolare attenzione a come sono messi i diaframmi in corrispondenza dell'uscita ed entrata gasolio, quindi, appena sollevate la plastica con i due diaframmi fate bene attenzione a come è posizionata per poterla rimettere come era in orgine.
Come possessore di un MD22L, ringrazio per l'ottima spiegazione.
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 909 01-11-2025, 16:03
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.381 12-09-2025, 15:00
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 371 09-09-2025, 19:44
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.335 27-08-2025, 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 360 04-08-2025, 08:57
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 436 04-08-2025, 08:52
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 976 01-08-2025, 16:19
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.647 18-06-2025, 11:36
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 563 10-04-2025, 17:18
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 661 07-02-2025, 14:31
  Manuale Volvo Penta D2-55 A/B - manutenzione /Officina pino18 15 13.470 24-01-2025, 12:37
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 884 31-12-2024, 16:34
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.912 10-11-2024, 18:39
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.915 23-10-2024, 13:47
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.140 05-09-2024, 08:54
