Pannelli solari parzialmente in ombra
#41
Qualche anno fa comprai uno steca lo pagai un botto, è tanto è durato. Adesso ne utilizzo due da 15 € 20 Amper, vanno da 6/7anni senza problemi, come si dice scuadra vincente non si cambia.
Ciao Kermit
Io non sono professionale la mia professione e' un' altra.
Però ho fatto delle prove in giardino coi pannelli ....
In ogni caso te la sei presa con quelli della giocosolution in maniera ingiusta.
E poi se i connettori ti devono costare più di un regolatore a me non vanno bene, preferisco un regolatore in più
Pare che un mppt abbia un'efficienza del 30% in più sulla carica, ma se quando si sta caricando la batteria, abbiamo lo stereo acceso quel 30% lo recuperiamo, ascoltando della buona musica, e 40€ in tasca.
(18-03-2015, 20:30)Giada0959 Ha scritto: Ciao Kermit
Quelli della giocosolutions nemmeno li conosco.... Ho solo obiettato circa i suggerimenti dati dove non hanno dato dimostrazione di competenza. Comunque se li conosci tu fagli leggere quello che scrivo e ci possiamo anche confrontare tecnicamente sul forum.
Il problema è che in giardino o a casa si possono fare tutte le prove che vogliamo ma le installazioni fisse in genere sono fatte cercando di evitare ogni tipo di ombreggiamento, su una barca bisogna ripensare alla questione in maniera corretta, forse un mppt nemmeno conviene installarlo
(18-03-2015, 19:51)pepilene Ha scritto: ./
Ho letto le caratteristiche del regolatore mppt, e pare propio che riesca a gestire il montaggio di pan in serie.
Lunico inconveniente è il costo.
ho tovato questo articolo.
Io l'ho pagato circa 130 euro da 15A.
I conti Piccoletto!
(17-03-2015, 10:17)zorrolavolpe Ha scritto: Buongiorno
Ho acquistato i pannelli dalla gioco solution e sono stati loro
A consigliarmi di collegarli così
Sursum corda
...giusto per meglio comprendere ma i pannelli acquistati quante celle hanno?
Sursum corda
36 celle di norma.
Sursum corda
36 celle di norma.
...lascia perdere la serie è vai con il parallelo e con le opportune verifiche ti renderai conto di quanto hai recuperato
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.789 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 480 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.501 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.936 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.033 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.700 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.395 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.036 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.031 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.812 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 744 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.715 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 26.927 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.842 27-09-2023, 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 760 16-08-2023, 16:40
