Pannelli solari - sono energeticamente autonomo
Grazie, informazioni preziose!
Ora ho le idee più chiare sul da farsi!
A presto e buon vento!
(25-05-2016, 17:07)Brugolo Ha scritto:
(25-05-2016, 14:29)Giàcheseilì Ha scritto: ciao Brugolo,
ma vero che è un 36i la tua barca? Perchè sembra esattamente uguale alla mia... Smile E io sto impostando la stessa configurazione: ho preso il pannello dal nuovo GdA e voglio fissarlo nello stesso modo - sulla tuga con 3M Dual Lock, mi sembra l'unico modo per non averlo volante sul bimini (che tengo quasi sempre chiuso).
Due domande se posso:
- passaggio cavi: hai messo un premistoppa o due separati e dove l'hai posizionato? Mi chiedevo se può andar bene prenderne uno più grande e mettere entrambi i cavi nello stesso, perchè non ho un bipolare essendo 4mm. Io pensavo di metterlo vicino agli stopper sotto lo sprayhood, anche se non so proprio come fare l'installazione
- ombra del boma: quanto patisci l'ombra che fa il boma nella pratica? Dalle prove che sto facendo ho visto che quando il pannello è parzialmente in ombra... la corrente cala immediatamente e non poco
Grazie!
Teo
Sì, è un 36i . Gran barca 19
Ho messo due premistoppa appena a pruavia della sede del tambuccio, da quella posizione è facile sottocoperta svitare i cielini e far correre i cavi fino alla cabina a dritta dove, poco sopra l'armadietto, ho posizionato il regolatore così che i cavi scorrano dietro l'armadietto fino al vano batterie.
Ombra del boma : per rompere rompe , forse i miei pannelli policristallini pur se meno efficienti di un monocristallino la patiscono un po' meno ma non saprei quantificare con precisione di quanto poiché non ho mai fatto prove così accurate.
Probabilmente si può far di meglio , diciamo che comunque il risultato finale c'è.
Grazie, ottime info, utilissime davvero!
Ancora una cosa: quindi se hai messo i premistoppa a pruavia del tambuccio... non sei passato sotto il carrello randa? Io stavo pensando di passare coi cavi sotto il carrello e poi mettere il passascafo vicino agli stopper...
PS ottima barca il 36i, concordo assolutamente! Smile
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.659 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 465 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.418 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.912 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.010 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.566 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.376 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 2.947 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.945 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.718 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 738 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.696 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 26.619 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.807 27-09-2023, 14:01
  Ancora sui pannelli fotovoltaici alecec 0 754 16-08-2023, 16:40
