sostituzione batteria motore qualche consiglio?
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #21
RE: sostituzione batteria motore qualche consiglio?
(09-07-2015 20:03)franco53 Ha scritto:
(09-07-2015 14:16)sandro1 Ha scritto:  La prima Smiley2
Ma dove la trovi a quel prezzo ?
è in offerta a sconto 50% presso un ipermercato locale,forse è l'ultima che hanno
Ottimo
09-07-2015 20:13
franco53 Offline
Messaggio: #22
(09-07-2015 19:21)Edolo Ha scritto:  Io prenderei quella da 50 euro. L a batteria motore è sempre stracarica e viene usata pochissimo. Le ultime due acido libero mi han fatto 7 anni senza problemi controllando ogni tot il livello dell'acido.
Spenderei il resto dei soldi per i dagare perché ci metta 10 secondi a partire piuttosto
ho paura che a barca sbandata possa fuoriuscire dell'acido e causare danni,il motore impiega un po' di secondi per partire sia perchè la vecchia batteria ormai non era quasi più efficiente,sia perchè un motore ormai quasi di 30 anni,è un po' decompresso,ma non tanto da aprirlo e rifare il tutto,vedremo come si comporterà con la nuova batteria,ciao.
09-07-2015 20:15
Edolo Offline
Messaggio: #23
Mai trovato una goccia d'acido. Sarà posteriore, epoure belin se sbanda!
Birbante di un Frap!!
09-07-2015 21:21
sandro1 Offline
Messaggio: #24
(09-07-2015 21:21)Edolo Ha scritto:  Mai trovato una goccia d'acido. Sarà posteriore, epoure belin se sbanda!
Confermo
09-07-2015 21:32
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #25
Confermo
confermo,
magari è utile rabboccarle spesso, ma senza superare il limite max spesso indicato da linguette di metallo, ovvero non riempirle fino a sotto il tappo
09-07-2015 22:20
sandro1 Offline
Messaggio: #26
Confermo
confermo,
Esatto e vai tranquillo
09-07-2015 22:26
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #27
Confermo
confermo,
Le linguette di metallo sono le piastre che generano la corrente. Dovrebbero stare immerse almeno di 1cm.
10-07-2015 08:32
franco53 Offline
Messaggio: #28
buongiorno,comprato batteria APG EXTREME MAX 3 mi ha fatto anche un po' di sconto euro 100 anzichè 105,montata il motore è partito in pochi secondi,sembra risolto il problema che da un anno mi attanagliava,cioè il motore che partiva dopo una decina e forse più di secondi,probabilmente la vecchia batteria era già andata da un pezzo,sembra un'ottima batteria con un buon spunto,vedremo nei prossimi giorni se questo viene confermato,intanto grazie a tutti per i preziosi consigli,come sempre siete stati fantastici.BV
10-07-2015 11:46
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #29
(09-07-2015 20:10)franco53 Ha scritto:
(09-07-2015 18:02)svarzi Ha scritto:  come le vedete queste ?
infatti sto valutando l'acquisto dell'APG EXTREME 3,rapporto qualità/prezzo ottimo,ottimo spunto,immediatamente disponibile,ho visitato il sito dell'azienda,sono rimasto impressionato,hanno stabilmenti in Italia e all'estero,vendono in tutto il mondo,danno 3 anni di garanzia,è adottata dai maggiori gruppi automobilistici mondiali...etc etc
Anche io stò valutando la sostituzione delle batterie (però x i servizi). Dal sito dell'APG leggo che le extreme max da 140 ampere pesano 32 chili. Tutte le altre
(stavo x ricomprare quelle che ho, cioè le bosch) con quell'amperaggio pesano tutte meno di 30 kg (tra i 27 ed i 29).
http://www.autopartsgroup.it/prodotti.php?idc=5&idp=64
10-07-2015 18:20
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #30
(09-07-2015 11:49)matteo Ha scritto:
(09-07-2015 08:56)doge49 Ha scritto:  AGM per il motore? ... ho sentito dire che non vanno bene ma sono adatte per i servizi in quanto non danno spunto e si rovinano subito se usate per l'avviamento. Caxxata?
Sbagli. Sono le gel ad avere poco spunto. Le Agm possono essere (e lo sono quasi tutte) dual use; hanno ottime carattteristiche per uso ciclico e grande spunto (superiore a quelle tradizionali ad acido libero).
Io prenderei (e ho preso, 5 anni fa ed ancora perfetta) Exide Start Stop/Fiamm Ecoforce (sono identiche) da 70Ah, ottima qualità/prezzo (e pure spedizione gratuita)
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-PER-AUTO...19ff1ef08e
oppure
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-AUTO-FIA...23475ac8cf
C'è anche da 60, 80 e 95 Ah
matteo
Ah, ecco, ricordavo male e confondevo le GEL con AGM. Grazie del chiarimento.19
12-07-2015 15:42
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 19.099 21-10-2025 00:21
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 984 06-10-2025 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.713 06-09-2025 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 904 20-07-2025 18:07
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 578 02-07-2025 11:54
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.435 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.769 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 593 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 846 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 612 08-04-2025 09:25
