sensore temperatura batterie
ho acquistato questo regolatore fotovoltaico:
che prevede anche un sensore di temperatura della batteria (ecco le istruzioni per il montaggio):
Mounting:
The thermal contact of sensor and battery "Board I" (inside temperature) should be well. Thus, it should be screwed down to the negative pole or positive pole of the battery. It is also possible to fasten it at the sidewall centre of the battery casing.
Ensure that the installation place is not influenced by any source of heat (motor block, exhaust, heater etc.).
Connection:
Connect the temperature sensor to the terminal by means of a 2-pole cable (cable cross section 0.5-1.5 mm²). The polarity and cable length is of no importance.
The solar controller recognizes the sensor automatically.
Ora, il mio banco servizi si compone di 2 batterie, come faccio per controllarle entrambe? Funzionerebbero 2 sensori? O li metto sul polo dove arriva il ponticello del parallelo? 91
Basta che lo metti su uno qualsiasi dei poli delle 2 batterie.
(11-08-2015, 13:09)pepe1395 Ha scritto: Basta che lo metti su uno qualsiasi dei poli delle 2 batterie.
BV!
e se mi va in corto l'altra? 91
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 608 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.038.638 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 487 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.309 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.619 23-05-2025, 20:35
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 1.988 13-04-2025, 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.439 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 3.751 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.090 21-03-2025, 17:26
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.956 21-01-2025, 22:55
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 678 21-01-2025, 20:00
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.241 07-11-2024, 14:35
  sensore log analogico alessandro alberto 2 792 15-10-2024, 17:31
  Temperatura frigo Guido C 8 4.784 05-08-2024, 10:56
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 22.381 08-07-2024, 17:34
