Discussioni: 5
Registrato: Feb 2017
Ciao a tutti,
vorrei disalberare la mia First 24 per fare alcune manutenzioni in testa d’albero, ma non l’ho mai fatto. Ho letto i post sul forum e visto video per altre barche ma non saprei qual’è il metodo migliore per la mia. Ne ho visto uno fatto addirittura a mani nude su una 26 piedi [hide]
Link[/hide].
Al piede dell’albero c’è una cerniera per l’abbattimento. Considerate che la barca è ormeggiata al pontile e che la “forza lavoro” è composta dalla mia compagna e dal sottoscritto.
Discussioni: 210
Registrato: Mar 2018
Discussioni: 5
Dimenticavo... evitando la gru se possibile
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2012
Ciao, mi ricordi se l'albero è poggiato in coperta o sottocoperta? Nel primo caso è fattibile nel secondo la vedo dura, saluti.
MEOLO
Discussioni: 38
Registrato: Mar 2007
Con lalbero incernierato è molto semplice. Metti un bozzello sul punto di mura del Genoa, faii passare dentro una scotta che colleghi alla drizza genoa. Laltro capo lo porti a un winch sulla tuga. Metti in forza questa scotta in modo da mandare in bando lo strallo e togli coppiglia e perno senza mollare larridatoio.
Senza toccare gli arridatoi delle sartie, molla gradualmente la scotta con tre giri sul winch. Metti una persona a poppa pronta a ricevere labero che ovviamente, sporgerà di qualche metro a poppa e un parabordo sulla tuga per poggiare lalbero.
Ovviamente prima devi togliere il boma.
Più facile a farsi che a dirsi.
Quando lo ritiri su rimetti il perno e la copiglia e non avrai neanche perso la centratura dell albero. Buon lavoro
Discussioni: 5
THX Ibanez! esaustivo... non mi resta che attendere il momento propizio ;-)
@Fabrizio 61, è incernierato in coperta
buon vento a tutti
Discussioni: 19
Registrato: Jan 2014
Io tiro su e giu spesso l abero del mio fun. Sostanzialmente segua la procedura su indicata ma la prima volta ho fatto un certo casino perchè la parte più vicina alla cerniera (quella più bassa), quando l'albero viene giù a poppa, si appoggia al winch centrale (o sulla tuga) e tenerlo sollevato è molto faticoso. Ho ovviato appoggiando una scala estensibile bella alta a poppa quando la barca è sul carrello. L'albero scende e si appoggia sulla sommità della scala, tolgo il perno dalla cerniera e il gioco è fatto. Inoltre mollo tutte le sartie fino a lasciare solo due o tre filetti negli arridatoi (ho le crocette in linea).
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
L'idea di ismael è ottima, considera che più l'albero è orizzontale e più tira sul winch facendo sforzi inutili. L'albero del mio cat è solo 8 metri, ma quando lo tolgo ho sempre premura di prenderlo appena possibile evitando di abbassarlo troppo in verticale. Idem per issarlo, farlo salire da una posizione troppo orizzontale è praticamente impossibile.
Discussioni: 5
(19-11-2019, 00:28)gorniele Ha scritto: L'idea di ismael è ottima, considera che più l'albero è orizzontale e più tira sul winch facendo sforzi inutili. L'albero del mio cat è solo 8 metri, ma quando lo tolgo ho sempre premura di prenderlo appena possibile evitando di abbassarlo troppo in verticale. Idem per issarlo, farlo salire da una posizione troppo orizzontale è praticamente impossibile.
Quando mi passi a trovare sul Verbano me lo spieghi bene Cugi
Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
01-12-2019, 20:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2019, 20:19 da crafter.)
Gin pole.
Aguzzando l'ingegno costruiscitene uno e fai tutto da solo, non hai bisogno di chiedere aiuto alla tua compagna.
[hide][Video:
https://www.youtube.com/watch?v=tM-FjH_DlqY][/hide]
con qualche attrezzo in piu' e un buon fabbro potresti pensare di costruirti un sistema che usa il boma come gin pole.
[hide][Video:
https://www.youtube.com/watch?v=w0Sc1e3MXyA][/hide]
Discussioni: 5
(01-12-2019, 20:18)crafter Ha scritto: Gin pole.
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=tM-FjH_DlqY][/hide]
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=w0Sc1e3MXyA][/hide]
In effetti stavo considerando anche questa possibilità ma mi domandavo se fosse necessario l’uso del boma per diminuire lo sforzo su un 24 piedi...
Discussioni: 38
Discussioni: 38
Ho risposto "no" prima perché non avevo tempo e volevo fugare ogni dubbio.
In pratica se segui la procedura descritta più i consigli che hanno aggiunto gli altri e se infine “accompagni" l'albero nella ultima fase della discesa (così come per rizzarlo dovrai sollevarlo tu a mano avanzando verso prua mentre tua moglie recupera sul winch, possibilmente con lo stopper chiuso), non avrai necessità del gin pole.
Il gin pole consente di fare tutto ad una sola persona, mentre se siete in due (3 ssrebbe il numero ideale) se ne può fare a meno.
La manovra va eseguita in acqua piatta e muovendosi piano a bordo, il rollio e il conseguente spostamento laterale dell albero potrebbe sollecitare in maniera anomala la cerniera
Discussioni: 5
(03-12-2019, 11:40)ibanez Ha scritto: Ho risposto "no" prima perché non avevo tempo e volevo fugare ogni dubbio.
Grazie Ibanez, ad ogni modo passerà un po’ di tempo prima che mi cimenti...
Discussioni: 50
Registrato: Oct 2013
Posso confermarti che il sistema nel video funziona, io l' ho fatto ieri.
Noi eravamo in tre uno alla scotta che faceva scendere e due ai lati che tramite le sartie non facevano muovere lateralmente l' albero.( lasca bene tutto )
Io ho provato anche il metodo della forca da poppa ma molto ma molto più faticoso e pericoloso a mio avviso.
Buon Lavoro
