Discussioni: 225
Registrato: Nov 2012
Ormai il mezzo più efficiente per avere qualsiasi notizia è Internet. Il problema però è costituito dal sistema per potersi connettere. Va bene a terra, sia in Italia che all'estero, ma quando si è "al largo" quali sistemi (a parte i funghi con le parabole, grossi e costosi) esistono?
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
come generico "collegamento a internet" dal largo vi sono sistemi tipo il fleetbroadband, si ha una buona velocità di connessione. Prezzi e/o abbonamenti vari variano, ma fra apparecchio e un uso "tranquillo" si va su svariate migliaia di euro, se uno ne ha davvero bisogno...
sistemi (molto) meno veloci sono o via radio ssb o via telefono satellitare (iridium, isatphone, ecc), in questi casi "accesso a internet" significa essenzialmente poter trasmettere e ricevere messaggi di posta elettronica; con gli email si riesce a recuperare praticamente ogni informazione id cui si ha bisogno: si invia un primo email con la richiesta di un documento, una pagina internet, un bollettino, un grib eccetera, tale email viene recapitato via satellite a un indirizzo a terra (ce ne sono vari) che in automatico prepara il documento richiesto e ce lo ri-invia, in barca dopo alcuni minuti ci is ricollega di nuovo e nel nostro conto di posta elettronica troviamo il documento richiesto.
Tariffe per i telsat sono al minuto, tenuto conto della velocità e della tecnica in genere ci is limita a documenti/prodotti non troppo grandi, qualche decina di kb.
Volendo si puo' anche "collegarsi a internet" con il telsat usato come modem e richiedere delle pagine internet sul navigatore, pero' dopo le prime prove e le prime centinaia di dollari spesi stando a guardare pagine bianche in genere passa la voglia
bv
Discussioni: 23
Registrato: Feb 2010
io penserei ad un iridium go, tra l'altro ci sono software con funzioni specifiche per ottimizzare i download dei file grib da tale aggeggio (ad esempio Predictwind Offshore)
Discussioni: 736
Se e' per il\la meteo, personalmente consiglio un approccio inverso: prima di tutto decidere su quale tipo di prodotti meteo basare le proprie decisioni, *poi* decidere il tipo di strumento tecnico da utilizzare per ottenere cio' che si e' scelto. Partire dalla lista della spesa senza sapere se ci saranno per esempio vegetariani a cena in genere porta a sorprese inattese.
Poi se si dice invece "voglio parlare a casa ogni giorno" chiaro le alternative non e' che siano milioni..
Bv
Discussioni: 69
Registrato: Nov 2014
Se ti accontenti di collegarti al largo ma non troppo si può sfruttare la rete 3g/4g fino a circa 20 miglia in acuni casi
Stefano
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
17-09-2015, 05:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2015, 05:24 da umeghu.)
(17-09-2015, 00:51)ste.fano Ha scritto: Se ti accontenti di collegarti al largo ma non troppo si può sfruttare la rete 3g/4g fino a circa 20 miglia in acuni casi
Mhhhhhhh!
3G forse a Ventimiglia, non certo a 20 miglia dalla costa: le antenne delle celle sono puntate per coprire la terra non il mare.
Nella mia esperienza 6 miglia dalla costa sono già una manna dal cielo!
E non è un problema di segnale debole (che potrebbe essere amplificato) ma di assenza di segnale.
Scherzi a parte leggevo su PBO del lancio del terzo satellite Inmarsat 5F3 Global Xpress ( vado a memoria) dedicato appunto a consentire a più ampio pubblico accesso a tariffe più contenute al web via sat. Tutto relativo come costi...
Discussioni: 69
17-09-2015, 07:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2015, 07:23 da ste.fano.)
(17-09-2015, 05:15)umeghu Ha scritto: Mhhhhhhh!
Si , in Italia in effetti è così le antenne sono solitamente puntate so vs la costa (forse Vodafone è un po' meglio) ma per esempio tornando dalla Croazia con mio stupore fino a 18 miglia mi sono connesso.
Stefano
Discussioni: 11
Registrato: May 2015
(17-09-2015, 07:23)ste.fano Ha scritto: (17-09-2015, 05:15)umeghu Ha scritto: Mhhhhhhh!
Confermo e a me, sarà stato x puro caso, ero a 35 mn dall'Italia e a 27 dalla Croazia, mi ha preso il gestore croato e ho potuto tel e risolvere tranquillamente l'inconveniente
Discussioni: 69
17-09-2015, 07:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2015, 07:45 da ste.fano.)
(17-09-2015, 07:31)vogliadivela Ha scritto: Confermo e a me, sarà stato x puro caso, ero a 35 mn dall'Italia e a 27 dalla Croazia, mi ha preso il gestore croato e ho potuto tel e risolvere tranquillamente l'inconveniente
Da considerare anche che il segnale 3G/4G è migliorabile non di poco portando più in alto l'antenna (come facciamo con il vhf).
Sempre in croazia in alcune rade dove il segnale era a zero legavo un router 4g portatile alla cima portabandiera facendolo salire fino metà albero e mi connettevo.
Stefano
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Per esempio a Piccoletto già a poche miglia dalla costa (4-5) non si ha più segnale di celle italiane mentre è ottimo quello delle celle slovene e croate.
Devo sempre mettere il telefonino in ricerca reti manuale per non rischiare di connettermi in roaming estero con i relativi costi anche in spiaggia.
Rimpiango ancora il vecchio TAC, spento definitivamente verso il 2000, con cui ci si collegava dall'Istria e dalle isole dalmate esterne (fino a Komisa di Lissa) direttamente con la rete italiana, al costo di Italia, ora c'è una buona copertura in roaming ma con altri costi.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Le celle croate sparano più watt di quelle italiane. In Italia siamo a livelli molto bassi, i più bassi d'Europa, che è un bene per certi versi.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Verificato anche mese scorso. Praticamente davanti a Grado prendevo tranquillamente il segnale Croato.
Il segnale italico e' arrivato quando ero quasi dentro alla bocca di porto di San Nicolo' del Lido...
Questo *col cellulare in mano*.
Ed e' verissimo che con le antenne sull' albero si migliora di molto la cosa.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Effettivamente i croati hanno riempito costa e isole di antenne, piazzate molto in alto e evidentemente con potenza notevole. In molti casi tirano a 20 miglia. E con scheda croata a 10 kn al giorno ci si toglie il pensiero. Tra l'altro, superato il limite giornaliero di connessione veloce non è che poi lo scarico dati sia così lento. Benissimo anche le telefonate via Messenger, che si vuole di più.
