Riprofilare le appendici.
Salve a tutti,
ho letto vari interventi riguardanti il trattamento di deriva e timone ma non ho trovato sufficienti informazioni pratiche su come si ripristina il corretto profilo alare.
Vorrei intervenire sulla pala del timone intrisa d' acqua con il metodo suggerito da Cecchi ed ho anche la deriva in piombo grezza di fusione che presenta evidenti bozzi.
Vorrei intervenire tramite stuccatura con stucco bicomponente leggero ma non so come rifinire il tutto in modo da ottenere la curva del profilo corretta e simmetrica su ambo i lati, soprattutto della pala timone che altrimenti "tira" da una parte.
Grazie e bv a tutti.
Un parere da un non esperto, guarda quà, Dime chiglia j24 .
Credo che si potrebbe creare un qualcosa di simile per il timone, e con il passa/non passa gratto o stucco il profilo.
Per creare i mezzi profili partirei da un rettangolo in cui venga contenuto il profilo e con un rilievo per, punti ricreo il profilo a quell'altezza, e così via, spero di essermi fatto comprendere.
Non ho capito molto bene come si rilevano le misure a partire dal pezzo esistente, magari montato in opera.
Lo so, sono un po' "crognolo" ma questo aspetto è l' unica cosa che mi preoccupa di tutto il lavoro.
per dire
[Immagine: .]
solitamente per le appendici si usavano i Naca simmetrici.(008-9-10- ecc)
basta misurare l spessore max e la lunghezza del profilo e se ne ricava lo 00.x
fatto questo con le tabelle si ricava una dima doppia da compensato e con quella si fa tutto quel che serve.
esempio.
