SailDrive SD50 e problematiche con meccanico
Buongiorno,
sottopongo una questione da cui faccio fatica a cavare le gambe se non a spezarne qualcuna e non delle mie.
Da un paio di anni che faccio presente al mio meccanico che uno dei due SD50 (ho un catamarano) fa un "clack clack" strano. Ovviamente si sente molto bene quando si va a vela ed a motore spento si lascia a folle.
Lui continua a sostenere che non era un grosso problema ed ogni volta rinvia l'intervento.
Nel mezzo della stagione 2021 i coni slittano e fa un intervento immediato sostituendoli.
Nel frattempo mi dice che, finita la stagione (la barca fa charter) occorrerà sistemare una cosa che non gli piace molto (motivo per cui insistevo da tempo di intervenire).
Il cata va in cantiere a marzo scorso, smonta completamente il saildrive e mi dice che deve sostituire il cuscinetto alto dell'asse verticale.
Rimonta il tutto, facendomi sostituire la membrana che aveva 3 anni dicendo che era rovinata da un po' di olio che ci era finito sopra. Io l'ho in garage e mi sembra .....
Metto il cata in acqua ed appena in movimento sento un fischio strano, un rumore diverso rispetto all'altro. Spengo e procedo con un solo motore. Ruotando in folle a motore spento sento che il "clack clack" è sempre li ma in più c'è questo fischio strano.
Lo chiamo e dopo qualche giorno viene a vedere (tempi greci).
"Tutto normale"!! Si, ma se questo è normale allora non lo è l'altro. CHe facciamo?
Niente, tranquillo. Si ma il vecchio rumore è sempre li ed il tuo conto è di 1.500€ (non pagato).
"Tranquillo, fai la stagione poi vediamo, non c'è nessun problema."
Ok, ma ti pago a problema risolto.
Finita la stagione lo chiamo per una verifica, il fischio è diminuito ma il clack clack è sempre li. Quando vai in cantiere lo sistemiamo.
Mando email un mese prima di andare in cantiere e che la barca starà a terra 15gg max.
Viene dopo dieci giorni dall'alaggio e, in mia assenza smonta l'alberino orizzontale del piede che non aveva problemi.
Lo chiamo e mi dice che lo ha smontato perchè, secondo lui aveva un difetto, . avevamo fatto la prova a mare qualche mese prima non mi aveva detto niente!!
Dopo qualche giorno smonta l'altro alberino orizzontale(con difetto) e mi manda le foto di un dente della coppia conica rotto dicendo che secondo lui avevo preso una cima o qualcosa del genere che aveva causato la rottura del dente.
Proposta: sostitutuzione dell'ingranaggio con uno ristrutturato per 1.200€ iva esclusa.
Tutto a posto!!!!30
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.076 03-09-2025, 17:42
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 1.030 28-04-2025, 15:10
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.115 18-04-2025, 18:01
  120S saildrive VP estrazione ingranaggio conico scud 9 1.531 09-01-2025, 11:16
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.715 10-09-2024, 01:07
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.062 23-06-2024, 00:39
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.077 18-06-2024, 21:34
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.151 18-06-2024, 07:59
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.172 28-05-2024, 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 3.554 16-05-2024, 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 2.225 07-05-2024, 19:33
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 1.688 03-04-2024, 18:11
  Ricerca meccanico zona Chioggia Vittorio Camino 3 1.009 24-03-2024, 12:02
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 1.510 20-02-2024, 23:12
  Cerco meccanico a Genova anpast 3 1.197 11-01-2024, 19:15
