Saracinesche in bronzo bloccate
(24-03-2016, 10:28)BeppeZ Ha scritto:
(24-03-2016, 09:59)Edolo Ha scritto:
(24-03-2016, 08:53)picinin Ha scritto: Gli scarichi del pozzetto dovrebbero essere sempre aperti.
Non ha senso chiudere le saracinesche.
Le mie sono bloccate da anni e non tento nemmeno di muoverle anche perchè sono quasi inaccessibili.
???? E perché le han messe ????
Sulla mia questo problema non si pone perché gli ombrinali in pozzetto scaricano a poppa direttamente tramite lo stampo in vetroresina.
Alcune barche però hanno gli ombrinali che tramite un bel tubone in gomma finiscono sulla presa a mare. Se per caso quel tubo si fessura sarà un bene o no avere una bella saracinesca? Ovvio, giusto da usare per sostituire il tubo e poi riaprirla.
Giusto Edolo, concordo pienamente con te.
Io penso che in caso di una falla, la cosa da fare (oltre a pompare fuori l'acqua) sia quella di chiudere tutte le prese a mare, perchè man mano che lo scafo si immerge, da quelle entra molta più acqua.
Per questo motivo credo che abbiano messo le prese (le mie sono Blakes) sugli ombrinali del pozzetto, non certo per usare il pozzetto come vasca da bagno 79
Il problema è che la mia barca (inglese) montava in origine un motore molto piccolo, poi sostituito con un Volvo MD22L che occupa tutto lo spazio disponibile. A questo punto le prese diventano praticamente irraggiungibili, perché il passaggio per il braccio diventa scomodo, anche per via del boliler nelle vicinanze.
Non mi sono fatto paranoie (finora) proprio pensando che moltissime barche hanno lo scarico del pozzetto diretto in mare.
Quando farò carena, ci darò comunque un'occhiata in sicurezza.
Ho avuto la sventura d'essere stato speronato ed avere una falla di fianco che imbarcava acqua a cascata. Dall'interno si svuotava con pompe, secchi, e bacili e ci si manteneva a galla ma quando ho visto che l'acqua cominciava a riempire il pozzetto entrando dagli ombrinali ho potuto salvare la barca solo perché erano dotati di prese a mare che prontamente chiuse hanno evitato la tragedia.Grazie Plastivela!
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.268 03-11-2025, 16:41
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.582 21-02-2025, 12:48
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 2.699 31-07-2023, 13:01
  Maestrini bronzo mai più Jippo 8 2.934 30-07-2022, 18:21
  presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!!! franco53 40 17.599 14-03-2021, 20:05
  Come distinguere l'ottone dal bronzo gennarino 21 6.832 23-10-2019, 18:11
  Tecnica montaggio passascafo bronzo vs resina kavokcinque 17 7.102 04-10-2019, 15:19
  Viti inox bloccate nell'alluminio kavokcinque 50 11.827 02-08-2019, 07:12
  test corrosione boccola bronzo BornFree 5 2.500 30-07-2019, 09:11
  Coppia serraggio passascafi Bronzo Wally 4 2.265 11-07-2019, 20:33
  Arridatoi in bronzo o in acciaio Ilovetennis 43 12.787 29-04-2019, 07:45
  bronzo marino e scafo in ferrocemento Ermanno78 22 6.607 05-10-2018, 23:39
Thumbs Up 4 prese a mare in bronzo Guidi wc 1500,00 euro kavokcinque 55 16.900 07-07-2017, 19:10
  Ottone e bronzo differenza di prezzo? kavokcinque 14 7.799 12-06-2017, 09:24
  Valvola in . puo essere successo? S8S8 56 14.783 18-09-2016, 00:13
