Batteria motore per salpancore
Carissimi
Sono in crociera ed ho le batterie dei servizi che nn reggono ....ricarica a motore lentissima ...ricarica 220 salgono subito a 12v ma poi scendono a 11.5 quando stacco la presa.
Per salpare l'ancora uso la batteria del motore 12,5 v ? Mettendola in parallelo coi servizi ? O separata ? Cosa consigliate?
Saluti
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
Mi sono andate in k.o. le batterie servizi una settimana fa, ancora salpata a mano e fatica bestiale.
Poi ho comprato una batteria da auto che ho montato provvisoriamente tanto per avere un po' di autonomia ed il verricello funzionava col motore a folle e molto alto di giri, in modo che l'alternatore (115A nominali) fornisse buona parte della corrente necessaria al verricello (da 1.000W)
E' evidente che le batterie dei servizi sono andate. Se ci colleghi in parallelo la batteria del motore rischi di far fuori anche quella. Secondo me, batteria motore da sola, e motore acceso quando utilizzi il salpa ancora.
Nella mia il salpancore se non cè il motore acceso non va. Poi se sforza suona il cicalino tensione bassa, accelero e continua. Oramai ho imparato che salpo col motore leggermente accelerato, sopra 1000 giri.
(11-08-2016, 21:28)Giokondor Ha scritto: E' evidente che le batterie dei servizi sono andate. Se ci colleghi in parallelo la batteria del motore rischi di far fuori anche quella. Secondo me, batteria motore da sola, e motore acceso quando utilizzi il salpa ancora.
+1
Puoi sostituire le batterie servizi con le piu' economiche batterie che riesci a trovare (anche del supermercato...), ti dureranno poco ma la crociera (e oltre) la finisci senza patemi e non danneggi la batteria motore (da tenere "sacra"), al ritorno deciderai se tenerle finche' schiattano (entro un paio d'anni al massimo) o se cambiarle subito con qualcosa di meglio.
Ho misurato la tensione delle batterie servizi (3) 11,78 - 11,52 -11,58volt (staccate dai carichi) che dite metto in parallelo quella del motore (13.5V) e quella da 11.78 ?
No gimbo non farlo! Si rovina anche quella ok, in pochissimo tempo epoi non metti neanche piu n moto. Se puoi, al massimo "carica" i servizi sulla batt motore ma tenendo d occhio che non cali sotto i 12.2 poi ricarica
Sono salpato con il selettore su BOTH adesso navigo con il selettore su 1 (motorre) ' o lo mantengo su BOTH?
Non hai capito. Lascia in pace la batteria motore, altrimenti a brevissimo neanche metti più in moto.
È successo anche a me una settimana fa come ti ho detto. Ho salpato a mano ed ho tenuto accesa la strumentazione ed i servizi con l'alternatore, appena mettevo il motore al minimo o spegnevo la tensione delle batterie crollava a 9-10V.
Appena sono arrivato in porto ho comprato una batteria da auto da 100ah e l'ho messa sui servizi, così sono tornato a casa. Ora ho cambiato tutte le batterie.
Però non ho mai sfruttato la batteria motore per i servizi.
Te lo abbiamo detto in tutte le salse: se metti in parallelo un batteria marcia con una sana, c'è una elevata probabilità che pure la sana vada in Vacca.
Mi sembra che quello che ti ha consigliato Franzdima sia la soluzione per non mandare alle Olgettine la tua vacanza. Poi finite le vacanze metti a posto il pacco batterie servizi e magari togli quella sacrosanta schifezza che è il commutatore 1/2/both.Smiley2
Grazie ragazzi dei . frattempo sono arrivato in . perché siete contro il commutatore 1.2.3 both ?
(12-08-2016, 19:15)gimbo69 Ha scritto: Grazie ragazzi dei . frattempo sono arrivato in . perché siete contro il commutatore 1.2.3 both ?
Perché è una monnezza... Rischia do fregarti tutte le batterie se non lo usi bene.
Io non ce l'ho, servizi e motore sono sempre separati.
Servizi ed avviamento hanno necessità opposte, scarica lenta per i primi, molto spunto per il secondo. Con il maledetto commutatore non puoi avere batterie specializzate.
Ma posso "specializzare" la ricarica o l'utilizzo col motore .. cmq l'impianto l'hanno concepito così (20 anni fa) con la barca e me lo debbo tenere così.
Te lo ha ordinato il medico? La mia ha 34 anni però ha un impianto elettrico a norma.
(13-08-2016, 19:39)gimbo69 Ha scritto: Ma posso "specializzare" la ricarica o l'utilizzo col motore .. cmq l'impianto l'hanno concepito così (20 anni fa) con la barca e me lo debbo tenere così.
Si tratta di cambiare un interruttore, mica di rifare l'impianto elettrico.
Così è come collegare un serbatoio bucato ad uno sano, cioè ottieni due serbatoi vuoti.
Per la ricarica metti un alternatore grosso con ripartitore di carica ed un carica batterie a due vie, così ogni pacco batterie riceverà il suo senza pestarsi i piedi a vicenda e tu non devi far nulla.
Qui trovi lo schema dei collegamenti delle batterie della mia barchetta:
Grazie dello schema ....ma altro punto di riflessione :per caratteristiche di utilizzo il salpaancore che ha bisogno di un forte spunto piuttosto che di una scarica lenta nn sarebbe più corretto se inserito nel circuito di batterie motore?
Ps buon ferragosto
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 552 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 773 18-01-2026, 11:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.282 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.338 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 1.444 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.968 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.732 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 847 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.188 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 894 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 1.645 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.483 07-08-2024, 07:47
  scelta batteria grafosna 16 2.583 24-07-2024, 14:54
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 24 4.100 08-07-2024, 23:08
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 11.725 07-07-2024, 09:53
