fotovoltaico e condensatore
Da totale neofita sto sviluppando un progetto con arduino.
Per l’alimentazione, volendomi complicare la vita, anziché usare i classici pila da 9v o powerbank vari, ho pensato ad una soluzione con cella fotovoltaica che “carica” un supercap che farà da tampone, da qui ai 5v di arduino.
al netto del dimensionamento vedete criticità?
cella da 5v (senza regolatore)-diodo-resistore-supercap 5,5v-diodo-regolatore per stabilizzare i 5v (se ne può fare a meno?)-pin5v di arduino.
poiché il tutto andrà in una scatola stagna volevo aggiungere un interruttore, dove lo mettereste?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(19-03-2024, 11:57)shein Ha scritto: Da totale neofita sto sviluppando un progetto con arduino.
Difficile da dire. Cosa deve fare questo progetto? Tieni anche conto che si trovano esp32 con a bordo il circuito di gestione della batteria tampone.
Almeno un 7805 per stabilizzare i 5v è assolutamente necessario.
deve fare….nullalegge l’output di un sensore i2c fa qualche calcolo e esporta il risultato tramite SPI su un display.
comunque si, ieri ho fatto qualche prova e dal supercap esce un voltaggio superiore alle specifiche del Piccoletto su porta 5v, però sto pensando che con 2 celle e 2 supercap entrambi in serie potei alimentare dalla Vin… ci penserò per la versione successiva.
In realta la mia domanda era più mirata all’interruttore: è meglio troncare l’uscita della cella solare, l’uscita del supercap o l’uscita dell’eventuale regolatore di tensione?
(20-03-2024, 10:03)shein Ha scritto: deve fare….nullalegge l’output di un sensore i2c fa qualche calcolo e esporta il risultato tramite SPI su un display.
Io troncherei fra capacitore e regolatore. Metterei anche un piccolissimo condensatore a disco sull'alimentazione del microcontroller.
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.091 27-07-2025, 20:42
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.410 25-05-2025, 17:53
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 1.295 07-01-2024, 19:37
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.642 28-08-2023, 12:22
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 3.203 16-08-2023, 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 8.712 17-07-2023, 08:36
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 5.416 26-02-2023, 12:06
  Come installare fotovoltaico su barca ventodiprua 28 7.136 20-02-2023, 18:16
  Budget pannello fotovoltaico Guido_Elan33 16 4.075 07-09-2022, 23:07
  Pannello fotovoltaico non eroga ah! cfrances 9 2.413 21-08-2022, 22:27
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 1.318 06-11-2021, 14:35
  Manutenzione pannello fotovoltaico NEF 0 945 17-07-2021, 21:55
  Dubbio su impianto fotovoltaico babbomeco 10 5.440 24-06-2021, 00:27
  Info pannello fotovoltaico e caricabatterie Imarroncinichegalleggiano.... fadime72 4 1.990 13-02-2021, 14:54
  Batterie e fotovoltaico Nanni 6 2.346 07-01-2019, 12:14
