integrazione radio AIS e plotter
Sulla mia Cincin è installato un Garmin 4000 ed un VHF 300i.
Urilizzando il plotter con la funzione AIS inserita mi appare l'opzione "chiama via radio" l'imbarcazione oggetto di bersaglio. Non riesco ad attivare questa funzione che onestamente sarebbe utile non tanto per la chiamata al bersaglio in se ma perche' significherebbe poter utilizzare la radio direttamente dal plotter.
Qualcuno ha una pallida idea di come funzioni (ovviamente ho gia' spulciato manuali di entrambi senza comprendere)
Credo che sia il famoso "DSC", per cui occorre "attivare" la radio ed avere le necessarie autorizzazioni!
Federico
no, il DSC è a parte
(16-09-2016, 12:24)Fede55 Ha scritto: Credo che sia il famoso "DSC", per cui occorre "attivare" la radio ed avere le necessarie autorizzazioni!
Concordo, ti consente di chiamare perché l'AIS ha rilevato il codice MMSI di un'altra imbarcazione. Con la chiamata DSC inserisci l'MMSI del chiamato sul tuo VHF ed i 2 VHF si accordano sul canale da utilizzare per la conversazione. Se non programmi il DSC sul tuo VHF tutto questo non funziona.
No DSC no partySmiley4
provo a vedere la prox volta....
Confermo quanto dice Pepe 1395, se una radio VHF con DSC attivato (con a bordo un abilitato minimo SRC) è collegata con un plotter con schermata AIS è possibile cliccare sul bersaglio AIS e il suo MMSI viene passato alla radio da cui può partire una chiamata "Individuale" in digitale DSC.
Al ricevimento della chiamata individuale in DSC Piccoletto tutti gli allarmi nella nave ricevente, questa dando l'Aknowlegement viene collegata in analogico sul canale che si era impostato.
L'accoppiata AIS - Radio di questo tipo dà sicuramente un collegamento più tampestivo della chiamata vocale sul CH 16 su cui non è più obbligatorio l'ascolto continuo.
898989
Grazie. Precisissimo
Inviato dal mio ASUS_X013D utilizzando Tapatalk
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 263 13-10-2025, 16:05
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 494 24-06-2025, 13:53
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 775 09-05-2025, 19:35
  Plotter che si spegne giulianotofani 8 1.331 09-04-2025, 08:23
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 558 30-11-2024, 10:03
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.182 08-08-2024, 18:54
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 1.581 15-03-2024, 11:09
  Plotter/gestore segnali AIS Frappettini 1 973 27-02-2024, 20:42
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 1.574 19-12-2023, 19:53
  funzione rilevamento distanza su plotter raymarine francidoro 2 1.003 12-10-2023, 16:27
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 4.009 31-07-2023, 09:55
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 1.260 22-08-2022, 21:04
  Elettronica Raymarine Plotter C80/E80 Daniele Passalacqua 4 2.162 23-05-2022, 19:24
  AIS trasmettitore [integrazione con ricevente] Energetico 2 1.143 28-03-2022, 14:52
  Chart Plotter, ma perché? grillovirante 23 5.291 23-01-2022, 18:09
