quando si dice voler quadrare il cerchio ... a forza
(20-10-2016, 19:21)jetsep Ha scritto: La soluzione a costo zero ma scomoda c'è.
Stesso problema quando avevo il bav 40 con bompresso...
La tua ancora la fai attraversare dal perno non nell'attuale foro ma su altro foro fatto più dietro verso lo snodo. In questo modo sporgerà un po' in più ma non avrai la "gobba" del fusto sul rullo con conseguente abbassamento e fine dell'interferenza con il bompresso.
Si, quando sfili il perno devi tenere con un piede perchè peserà e tenderà a cadere. Una volta imparato come funziona è un gioco da ragazzi.
L'idea è buona, ho adottato un sistema simile sulla mia giocando sia con i diametri delle boccole di guida che avanzamento del punto di fermo ..........in questo caso però ( dalla foto non si percepisce bene la profondità ) ho l'impressione che non basti quanto suggerito per far passare per intero il vomere .....Smiley57
Viene proprio da pensare che non vi è limite alla stupidità e incompetenza di certi " tecnici " ......!! tutta la mia comprensione Blinksmiley
Seneca
Jet-set ti ha dato la soluzione migliore. Anche io ho spostato l'ancora un pò in avanti rifacendo il foro dove passa il perno di tenuta , un po' più indietro . Il "pò" te lo ricavi tu facendo delle prove sul musone,con la nuova ancora, se ne trovano di usate a poco... In mare un ancora zoppa serve a poco e porta . senso che di ansie di notte quando tira vento ne abbiamo già abbastanza..)
Penso che un lavoro del genere possa farlo solo un FALEGNAME CAMPAGNOLO.
(21-10-2016, 13:28)bullo Ha scritto: Penso che un lavoro del genere possa farlo solo un FALEGNAME CAMPAGNOLO.-
No no, quelli al massimo piantano le viti col martello!Smiley34
L'ho visto fare davvero! 79
Semplice... o mancava il chiodo o il cacciavite! Big Grin
Sempre a prendervela con i campagnoli! Ecchevemagnereste senza?91(nb: io sono solo un dilettante, ma le insalatine a 0metri sono altroSmiley4)
Però Jet ha dato una soluzione, aggiungerei -potendo vedere meglio il
musone- che lo potresti modificare con quelle doppie pulegge che basculano come ho visto perfino sui gommoni.
(Porfirio)
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.017 29-07-2023, 09:31
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 1.711 21-04-2022, 11:16
  Quando sostituire le prese a mare andrea kind 79 32.605 16-11-2021, 09:37
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 19 5.168 12-11-2021, 12:41
  Quando indossare cinture e imbragatura gianfranco malfatti 54 14.197 21-02-2021, 14:44
  Pompe WC Jabsco, da quando le fanno in Cina? kavokcinque 9 3.447 12-10-2019, 10:57
  Quando si ripete di non resinare con MAT... ma con tessuto zarzero3 16 4.241 09-04-2019, 20:56
  baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva? Utente non piu' attivo 25 6.470 12-06-2018, 16:32
  Quando il motore va in villeggiatura... CkDre 19 4.730 05-01-2017, 15:02
  Salire a bordo quando si è ormeggiati di prua kitegorico 21 12.041 28-12-2016, 12:56
  COSA FARE QUANDO... BUCHI NELLO SCAFO.. zingarellasport 34 10.660 25-07-2016, 07:34
  Quando è ora di verniciare albero e costi..(?) tenentesam 3 4.557 02-03-2015, 18:19
  Manutenzione Carena: quando? Vdot 2 2.235 05-10-2012, 17:22
  Ma ste' barche con l'osmosi quando affondano? ziodoc 43 16.310 24-09-2012, 20:57
  Cosa metti in frigo quando fai cambusa? Yanny 30 7.627 16-08-2012, 07:20
