prese per carichi importanti
Devo mettere una presa per il gonfiatore elettrico del gommone, ecc. Questo oggetto alla partenza mi consuma più di 40A. Adesso è attaccato ad una presa alla quale arrivano cavi da 16mmq. ma per quella presa (legrand) non trovo più la spina nuova da utilizzare, è troppo vecchio. Quindi dovrò cambiare presa e spina. Dove trovo prese così grosse???
La spina attuale è questa:
Gewiss [/i]o schneider hanno quello che cerchi. Stefano
Io darei un po' d'acqua anche al prezzemolo ed un giro in candeggina alle crox Big Grin Big Grin
Scusate OT
Senti, ma spunto a parte che è un transitorio... nominale quanti A suca sta pompetta? Hai mai sentito scaldare presa o cavo?
P.S. Riguardando bene darei anche una grattata alla spina che sembra bella ossidata e pur eil cavo a me sembra piccino, salvo tu abbia delle manone...
io sto installando la CEE bipolare (standard x 24 V ca), colore fucsia.
femmina a parete, maschio volante . Costa 1/4 di una nautica
B.V.
P.s. x enio: il generatore che mi ha proposto il meccanico è un WISPER POWER[hide]
.jpg   cee24v.jpg (Dimensione: 1,78 KB / Download: 200) [/hide][hide]
.jpg   cee24vF.jpg (Dimensione: 2,81 KB / Download: 200) [/hide]
(14-06-2017, 15:35)enio.rossi Ha scritto: Devo mettere una presa per il gonfiatore elettrico del gommone, ecc. Questo oggetto alla partenza mi consuma più di 40A. Adesso è attaccato ad una presa alla quale arrivano cavi da 16mmq. ma per quella presa (legrand) non trovo più la spina nuova da utilizzare, è troppo vecchio. Quindi dovrò cambiare presa e spina. Dove trovo prese così grosse???
Ma non fai prima a comprare un gonfiatore Bravo a batteria? Molto più comodo e risolvi tutti i problemi, e forse ti costa anche meno
Pulirò meglio la spina. Il cavo è da 10mmq ed io ho delle manone da contadino.
Cambiare gonfiatore è una cosa che ho pensato, ma questo è già pagato e ci gonfio pure i parabordi.
Comunque trovata da RS-ONLINE a 15euri. Buona GIORNATA a tutti
Citazione:Il cavo è da 10mmq
sicuro?
a parte la dimensione "strana" (normalmente le sezioni sono da 4, 6, 16, 25 mm quadri) poi nel cavo dovresti avere almeno due conduttori quindi 2 x 10 mm quadri...
potendo aprire la spina ti rendi conto della dimensione reale dei conduttori
NB per sezione si intende quella del conduttore (rame) non quella complessiva rame + isolante
sicuro?
Ma anche no, il 10 mmq. è una misura normalissima.
La presa dell' immagine non sopporta 40 Amp. Stefano
(15-06-2017, 15:05)stefao_3032 Ha scritto: La presa dell' immagine non sopporta 40 Amp. Stefano
A quale immagine ti riferisci? salutations
È una spina Big Grin
(15-06-2017, 00:04)Frangi Ha scritto: io sto installando la CEE bipolare (standard x 24 V ca), colore fucsia.
B.V.
P.s. x enio: il generatore che mi ha proposto il meccanico è un WISPER POWER[hide][/hide][hide][/hide]
Salve Frangi, dove trovo dati dettagliati su quel generatore che a prima vista mi sembra interessante. Pesa solo 58kg e può essere attivato a giri variabili, se non erro. Mi piacerebbe sapere come è raffreddato. Io in attesa di trovare un sostituto al mio Fischer Panda ho preso per questa estate un generatorino YAMAHA a benza da 2KVa, speriamo bene...
Una . credo proprio che la ragione stia nel mezzo, una e' una presa e l' altra e' una spina ; più terra terra maschio e femmina per la precisione!! Oppure stiamo guardando due immagini diverse eh eh!! Stefano
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.793 11-12-2023, 21:05
  Prese 12V strane Little Sail 8 1.808 05-08-2022, 14:15
  Prese 220 da Imarroncinichegalleggiano.... e amperaggi dubbi kitegorico 21 5.633 24-01-2021, 17:48
  Prese 220 Vac e ground spin 6 2.066 21-02-2020, 11:49
  Cablaggio prese USB nelle cabine polohc 22 5.901 16-12-2019, 13:23
  Regolatore di carica del pannello solare indica esclusione dei carichi dongiulio 3 1.739 07-09-2019, 14:39
  Collegamenti Prese cavo 220 Alfredo56 14 4.763 09-02-2019, 21:08
  Passacavi o prese per pannelli ? LOKA 21 8.968 11-09-2018, 12:22
  Prese 12v "fulminanti" Fede55 19 6.681 26-07-2015, 23:48
  prese esterne 12V scud 30 9.225 18-09-2014, 15:47
  ...sempre prese a 12 volt... maol 2 2.712 13-08-2014, 23:35
  Prese 12v sones 6 3.172 23-07-2014, 10:05
  Prese 12V Shipman 12 3.758 16-02-2013, 22:40
  prese elettriche tipo USB renato pacini 13 5.386 27-03-2012, 17:44
