Come ç@§§° si chiama? (Per Tridata ST60+)
Come cazzarola si chiama il tappo che sostituisce il log?
'Sto coso curioso filtra irrimediabilmente e lo vorrei sostituire, ma non so come cercarlo in rete.
Non è il buco, perché con il log inserito non ho neanche un goccio d'acqua.
Gli ho già riempito i vari possibili buchi / spazi vuoti e gli ho già cambiato gli o-ring ma niente, piscia che è una bellezza (un secchio a notte).
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Se non sbaglio mi sembra che la tenuta sia garantita da un OR che può essersi rotto. Se è così la spesa per la sostituzione non raggiunge 1 € e risolvi il problema. Potrebbe anche essere posizionato male, ma questo penso che lo avrai controllato accuratamente
Già sostituiti.
Niente da fare, filtra dal centro e non dalla ghiera.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=43505
Guarda il codice del tuo e cerca sul catalogo airmar
http://www.airmar.com/xref.html
Blanking plug.
Anche io consiglio di vedere gli o rings, poi, quando lo metto, lo premo con il palmo della mano e con l'altra mano svito il collarino, fino a quando sento un "Click". Questo mi dice che le filettature sono allineate e da li' comincio ad avvitare. Ho anche scoperto che l'oring interno esce dalla guida creando uno spiraglio. Un po' di lubrificante al silicone aiuta.
Compra quello giusto, ci sono quelli per il buco con e senza valvola, mi sembra.
se però piscia dal centro, potrebbe essere una cricchetta sul fondo in corrispondenza con la saldatura fra i due semigusci e/o un qualche colpo che ha danneggiato sempre il fondo. Non si vede nulla ma appena c'è un po' di pressione la frattura si deforma e lascia passare l'acqua. Questo se il "blanking plug" è come il mio: in pratica il guscio di un trasduttore senza nulla dentro, completamente vuoto. Il tappo sopra (sul mio) è solo incastrato. Bisogna togliere la ghiera e viene via facilmente.
Federico
Cercando in Airmar non ho trovato molto.
Con "Blank Plug" ho trovato questo sito http://www.gemeco.com/blankingplugs.php che ha un bel po' di modelli ed è collegato con airmar.
Ha il dentino con l'invito da rispettare immagino. Strano pisci cambiando gli OR
Si ha il dentino che indica quando l'elichetta è nella giusta posizione.
Credo si tratti di qualche cricca, o la perdita di tenuta tra i due pezzi.
Fatto sta che una volta inserito vedo il livello d'acqua salire dal centro.
Se come ha detto Fede il coperchio superiore è solo incastrato, togliendolo potresti accorgerti meglio da dove entra l'acqua e, forse, potresti intervenire aggiustandolo
Or X grasso siloconico!
(09-02-2017, 11:59)bradipo Ha scritto: Cercando in Airmar non ho trovato molto.
Anche qui:
comprato
Piccola bibliografia
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79064
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=103546&page=4
Spero possa essere utile per una migliore ricerca futura.
Se i WWMM potessero cambiare il titolo in "tappo trasduttore ST60 Blanking Plug" potrebbe essere ancora più utile.
Grazie a tutti
  Ricerca Coperchi strumentazione Raymarine ST60+ Vittorio Camino 9 2.138 05-03-2023, 17:59
  raymarine st60 display a22012. a22005 tunnelrats 0 869 29-06-2022, 21:01
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 3.948 05-02-2021, 19:29
  Tridata (slave e master) Nanni 15 3.914 28-11-2018, 00:10
  plexi strumenti Raymarine ST60 Nico Ivory 10 4.139 08-06-2017, 09:02
  Sostituzione acrilico schermi Raymarine ST60 Nico Ivory 7 3.283 13-03-2017, 23:42
  Come ç@§§° si chiama? (Per Tridata ST60+) bradipo 0 1.816 08-02-2017, 19:04
  Manuali Autohelm ST60 (neri) depth, wind, speed carlo b. 8 4.707 31-10-2011, 14:07
  COME SI CHIAMA??? mmascellani1 9 3.791 06-10-2011, 20:15
  Raytheon ST60 indicatore del vento Moby Dick 8 6.092 01-07-2011, 13:35
  Vetro ST60 bradipo 2 2.018 13-09-2010, 13:43
  trasduttore vento ST60 non funziona controcorrente 12 5.331 27-08-2010, 00:24
  da BIDATA st 40 a TRIDATA st 60? oriettaxx 1 2.036 26-04-2010, 23:20
  Come si chiama la sacca che contiene la randa ? picci 20 9.596 22-03-2010, 15:34
  Calibrazione ST60+ Wind Display teo70 9 5.595 01-03-2010, 22:29
