La prima volta... su un VP D2-55A
Salve velisti,
ad aprile ho previsto di fare il mio primo tagliando sul VP D2-55 (anno 2003) installato sul B41.
Ho letto tutte le informazioni sui numerosissimi threads ed avrei le idee abbastanza chiare, quanto meno sulle procedure, consigli e risorse attinte da esperti e non 70.
Avrei pensato di seguire questa linea cronologica d’interventi Smiley26:
1) A motore freddo, cambiare i filtri gasolio (primario e secondario) così avrei il tempo per lo spurgo quando farò riscaldare il motore per il cambio olio.
2) Accendere il motore e tenerlo poco oltre il minimo per almeno 20 minuti. Controllare ed eventualmente spurgare il circuito di alimentazione.
3) Spegnere il motore e attendere 30 minuti per il deposito dell’olio nella coppa. Nel frattempo cambiare il liquido refrigerante stando attendo al calore del liquido stesso (metterò poi il "fatidico" rubinettino da ¾" per facilitare le operazioni di manutenzioni future)
Nota: ho il boiler più alto rispetto lo scarico posto vicino il filtro olio.
Domanda: occorre che mi adoperi anche per aprire i tubi del boiler che vanno al motore, o nel mio caso posso lasciar perdere?
4) Cambiare olio motore e filtro.
5) A seguire, girante, filtro a rete, siphon brake, cinghia alternatore, filtro aria, batterie, ingrassaggi leveraggi, pulizia e verniciatura parti del motore con vernice VP, etc.
Eventuali consigli sono sempre ben accetti incluso l'eventuale aiuto di qualche ADV che ha già fatto le stesse operazioni Smiley48.
cronologia rispettata
per il boiler non ho esperienza del tuo caso
Per il boiler se non sei sicuro che sia uscito il liquido dalla serpentina, staccai tubi e soffia in uno. Attento a non prendere in faccia il liquido che fuoriesce dall'altro
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.055 27-06-2022, 14:17
  Motore Perkins prima 50 motorino di avviamento miseno 8 2.767 13-01-2022, 14:34
  Sostituzione motore [Perkins Prima M50] Antonio natale 13 3.439 24-11-2021, 10:41
  Giri motore Perkins prima M50 enzonik 4 2.409 24-07-2020, 04:21
  Imballare il motore prima di spegnerlo osef 71 17.333 17-11-2018, 20:20
  pompa acqua di mare perkins prima m50 tabu 2 2.681 04-11-2017, 10:20
  Prima 50 - minimo Barbamoto 1 1.930 17-03-2017, 23:08
Question Perkins prima 50: identificare motore e cercare ricambi Libra 7 8.356 04-06-2016, 19:44
  Manuale Perkins Prima M 50 in italiano Aenigma 5 6.187 04-06-2016, 19:41
  Tagliando motore a Roma, prima volta rukbat76 11 3.831 18-05-2016, 21:09
  La mia prima pulizia decantatore! bescafa 11 8.683 01-11-2014, 21:54
  Perkins Prima .!!!!! sensi piero 15 7.425 24-04-2014, 20:44
  Ripulire camicia del motore. Prima dell'acido? elen-music 23 11.247 12-09-2012, 21:14
  Prima o poi doveva succedere, il motore si spegne Butler 27 5.777 16-08-2012, 16:30
  Non ha più lo spunto di una volta kawua75 19 4.504 26-04-2012, 17:35
