Finestrature viti+ sigillante o e sufficiente il sigillante?
E' arrivato il momento di fissare le nuove finestrature in policarbonato ed ho alcuni dubbi su come procedere. Ho visto che qualcuno installa il policarbonato semplicemente incollandolo senza utilizzare viti. I vecchi plexiglass rimossi erano fissati con tantissime viti oltre al sigillante. Io intendo usare il Pattex SP101. Posso fissarli con il solo sigillante ?
Ms super polymer Technology
Meglio der pattex
Io li ho solo incollati le viti mi hanno sempre creato problemi di infiltrazioni
usato sika apposito con primer ma attenzione alle schede tecniche: vanno rispettati gli spessori minimo 4,5 mm (nel mio caso)
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
(17-03-2017, 14:59)manovel Ha scritto: ... Io intendo usare il Pattex SP101. Posso fissarli con il solo sigillante ?
Problema anche mio che però sto cambiando un acrilico dall'osteriggio di prua.
Il Pattex SP 101 è anche per me uno dei preferiti ma per l'adesione a policarbonato serve il primer. Non so sul metacrilato ma non sarei tranquillo.
Vorrei provare con il Multifiss che sembra... sembra vada bene sia con l'alluminio che sull'acrilico.
Il Sika, nonostante in Grecia costi di meno, non vorrei più adoperarlo....
Ho lo stesso problema per il mio passa uomo di prua. Fatto in Plexiglas da 12 mm, ci sono due viti per lato. Ma quale silicone va bene? Deve essere non acetico, resistente ai raggi UV, non fare muffe, e resistente all'acqua di mare. Inoltre un domani che si rompe il Plexiglas non occorre ammattire per smontarlo. Suggerimenti? Grazie
(17-03-2017, 18:19)garbino13 Ha scritto: Ho lo stesso problema per il mio passa uomo di prua. Fatto in Plexiglas da 12 mm, ci sono due viti per lato. Ma quale silicone va bene? Deve essere non acetico, resistente ai raggi UV, non fare muffe, e resistente all'acqua di mare. Inoltre un domani che si rompe il Plexiglas non occorre ammattire per smontarlo. Suggerimenti? Grazie
silicone neutro.
il colore lo scegli tu.
Quindi andros un qualsiasi silicone neutro va bene o c'è nè qualcuno migliore in quanto marca? Ho letto un pò in giro su internet ma mi hanno ancora di più confuso piuttosto che chiarirmi le idee. Comunque grazie e B.V.
allora,io parlo per esperienza diretta.
ho usato silicone neutro bianco per rifare le tenute delle finestrature e di un osteriggio.
quest'ultimo fatto con sika alla prima pioggia faceva acqua.
smontato e rifatto con neutro senza primer o altro et voilà....
bisogna però fare le cose perbenino e cioè:
si mette,si monta il vetro senza tirare a fondo ma quel tanto che tutta la superfice vada in contatto(si vede)
quando ha reticolato si da un altro giro di vite e si rifila.(operazione a volte inutile se non ci sono troppe estrusioni)
attenzione alla rifilatura!siccome il silicone lavora per aderenza non per incollaggio
quando si rifila bisogna fare attenzione a non tirare .
il taglio deve essere netto.
una nastratura per evitare sbordature.
insomma:nastro>silicone>appoggiare>tirare>rifilare.
Grazie per la spiegazione chiara e precisa. seguirò tutte le tue indicazioni. Ancora grazie e B.V.
(17-03-2017, 20:59)garbino13 Ha scritto: Grazie per la spiegazione chiara e precisa. seguirò tutte le tue indicazioni. Ancora grazie e B.V.
ovviamente pulizia accurata dei precedenti collanti e una leggera abrasione delle parti a contatto
(17-03-2017, 17:12)Moody Ha scritto: Vorrei provare con il Multifiss che sembra... sembra vada bene sia con l'alluminio che sull'acrilico.
Io l'ho preso online, . l'ho ancora provato.
Dovrebbe essere meglio del "silicone", il polymer technology l'ho provato e non lo voglio più vedere!
Ho chiesto un preventivo per cambiare una finestratura fissa della tuga, dopo aver sentito il prezzo gli ho detto che volevo cambiare una finestra non l'intera .ò da . al solito...
Quindi ricapitolando:
Il Pattex SP101 è chiaramente non adatto per il plexiglass (metacrilato) ma
nella scheda tecnica il policarbonato (PC) è riportato fino a 9.3kg/cmq, quindi sembrerebbe adatto anche senza primer.
Alcune ferramenta che ho consultato sostengono la stessa cosa.
L'MS Super Zucchini in effetti sembra superiore , ma qui non si trova.
Del SIKA tutti ne parlano ma molti si lamentano ho impressione che sia solo una moda e costa un botto rispetto al Pattex.
Quindi procederò con l'SP101 come programmato.
Grazie a tutti!
il sika resta sempre un buon prodotto ma, a detta del "mio" spacciatore di pagliolati,
le ultime formulazioni sono sensibili ai trattamenti del tek del tipo olio da tek e detersivi particolari.
per cui tende a squagliare e sporcare.
detto ciò, il classico secchio d'acqua e sapone per pulire è salvifico.
Volevo solo confermare che a lavoro finito posso confermare che il Pattex SP101 è più che adatto a fissare il policarbonato. Non ho avuto alcun problema molto facile da lavorare. Non è stato nemmeno necessario puntellare le finestrature anche se io per precauzione l'ho fatto comunque.
La versione di colore nero asciugata dall'interno sembra una guarnizione in gomma, molto gradevole alla vista.
  Artisti delle finestrature CkDre 47 17.882 05-07-2017, 23:36
  plastica trasparente per sostituzione finestrature dodger velalibera 6 5.395 23-03-2015, 18:25
  Utensile fai da te per togliere viti spezzate slave 9 6.330 25-11-2013, 05:57
  viti inox bloccate su alluminio manicomio 17 20.031 14-04-2012, 01:22
  Viti in acciaio inox spooky 6 3.745 23-07-2010, 16:45
  Viti inox con testa a taglio per legno sidius 3 2.486 19-02-2009, 23:55
