Antivegetativa barca a secco
Buongiorno a tutti . Posseggo una barca a vela di 10 mt , mi chiedevo se tenendola in acqua solo 5 mesi all'anno , devo ugualmente fare carena ogni anno . Durante l'alaggio e varo , l'antivegetativa si rovina , o è un discorso di scambio termico tra acqua e aria ? Grazie in anticipo a chi mi darà dei consigli .
Generalmente,le antivegetative fuori dall'acqua,le raccomandano un massimo di 30gg.vedi veneziani. Io la barca la tengo in acqua a Ravenna,5 mesi,sono tanti in acqua senza antivegetativa,soprattutto in estate, molto dipende anche dalle zone.
(04-05-2017, 20:39)Baluro Ha scritto: Generalmente,le antivegetative fuori dall'acqua,le raccomandano un massimo di 30gg.vedi veneziani. Io la barca la tengo in acqua a Ravenna,5 mesi,sono tanti in acqua senza antivegetativa,soprattutto in estate, molto dipende anche dalle zone.
A me pare di aver capito che terrebbe 5 mesi la barca in acqua ed i restanti 7 alata, non che metterebbe la barca in acqua senza AV.
Birbante di un Frap!!!
(04-05-2017, 13:40)CUCUDRIL Ha scritto: Buongiorno a tutti . Posseggo una barca a vela di 10 mt , mi chiedevo se tenendola in acqua solo 5 mesi all'anno , devo ugualmente fare carena ogni anno . Durante l'alaggio e varo , l'antivegetativa si rovina , o è un discorso di scambio termico tra acqua e aria ? Grazie in anticipo a chi mi darà dei consigli .
Devi comunque fare l'antivegetativa ogni anno, se non sei in acque particolarmente difficili puoi dare una sola mano al posto di due.(una mano data con cura Smiley53)
Grazie a tutti ,siete stati molto utili .
Perché una volta alata la antivegetativa perde efficacia?
magic.
(05-05-2017, 09:12)sergiot Ha scritto: Perché una volta alata la antivegetativa perde efficacia?
L'AV appena stesa sulla carena può rimanere fuori dall'acqua da 1 a 6 mesi , dipende da marca e tipo , mediamente può attendere il varo 3 mesi.
Una volta andata in acqua se viene alata si ossida e perde tantissimo in termini di efficienza.
Solitamente se si deve alare la barca per lavori,anche solo per pochi giorni, è consigliato dare una mano di AV prima del varo.
io una esperienza al riguardo la posso portare
gozzo di resina tenuto in acqua solo da giugno a settembre
AV dura rossa quella che costava meno data credo quattro anni fa
ho fatto l'estate l'anno scorso senza problemi
tra lo scafo trattato e il piede del fuoribordo non trattato c'è un abisso in termini di vegetazione
così come la differenza con i due tre punti dove la AV di é scrostata
in pratica il piede del motore e lelica li pulisco con la scotch brite almeno una volta ogni due settimane, lo scafo una sola volta a fine stagione
Ok.grazie
magic.
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 256 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 549 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 8.568 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 19.064 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 968 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 913 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 882 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.710 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 1.758 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 507 09-05-2024, 16:22
