colla delaminazione
ho una randa in carbon-kevlar composta da due strati esterni di tipo plastico e all'interno i filamenti in carbonio e kevlar.
In un punto la parte plastica si è scollata, pur rimanendo integra è semplicemente un problema di incollaggio.
Pensavo di utilizzare un collante che mantenga la sua elasticità (tipo bostik, per intenderci). Qualcuno ha qualche link o riferimento ad una colla specifica o utile a questo scopo? Purtroppo in giro non ho trovato granchè.
Grazie in anticipo.
Devi scoprire se l'incollaggio originale sia termoplastico (a caldo) o chimico.
Innanzitutto non ci devono essere residui di sporco o sale. Nel primo caso puó essere sufficiente una passata di ferro da stiro, altrimenti vedi successivo rimedio. Nel secondo caso puoi rimediare con un adesivo spray tipo 3m super 77. La riparazione comunque durerà poco, anche perchè nella transizione tra scollato ed incollato ci sarà un'altro inizio di delaminazione. Buon lavoro.
Ciao Albert, speravo rispondessi e ti ringrazio.
La parte scollata è molto appiccicosa, quindi tenterò inizialmente con il ferro da stiro. A seguire userò il 3m super 77, anche se ho visto che è di difficile reperibilità (ma un modo lo trovo per procurarmelo).
Grazie ancora.
[Immagine: .]
Da Boat Rigging lo trovi, quando riaprono.
Attenzione col ferro da stiro a non deformare tutto. Credo che se il film è ancora appiccicoso non si tratti di membrana nè termoplastica nè chimica, ma di un rivestimento di film adesivizzato con acrilico, perció vai di 3M.
Ma tra la colla Super 77 e quella 77 c'è differenza?
Perchè mi è arrivata questa venduta come super 77:
[Immagine: .]
ma vedo in giro che la super 77 invece ha questa confezione
[Immagine: .]
o questa
[Immagine: .]
mi hanno dato qualcosa di diverso oppure è lo stesso prodotto? Smiley57
  prove di delaminazione kermit 86 21.741 10-01-2019, 01:03
  delaminazione della randa capatosta 12 3.434 01-10-2018, 17:16
  Attaccatura ferzi: colla o muffa? Blu 10 4.190 15-11-2010, 17:38
  Colla per numeri velici Bitis 5 3.956 23-09-2010, 18:26
