Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Purtroppo un fulmine ha messo KO i miei maxi all'albero e vorrei sostituirli con i nuovi Garmin; è possibile farli conversare?
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Si, esistono parecchi convertitori NMEA 2000/Seatalk I.
Sono poco costosi, da 100 euro in su.
Se usi quello Raymarine devi avere un po’ di esperienza con le saldature perché i connettori Seatalk NG non sono compatibili con quelli NMEA 2000, quindi devi tagliare il cavo backbone e fartene uno che sia “bifidus”.
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
interessante, ma poi il display come si pilota? dato da mostrare illuminazione ecc??
Discussioni: 209
Un eventuale comando remoto dei display deve essere posizionato sul bus NMEA 2000.
Discussioni: 6
Registrato: Sep 2008
Io ho i garmin all'albero e st70 in pozzetto problemi 0, i dati li inposti direttamente sui garmin
