Pozzetto ancora elan 33 troppo piccolo
Buonasera a tutti, dovrei installare un salpa ancora su una elan 33 del '87 ma mi ritrovo a combattere con un problema di spazio ad accogliere quelle decine di metri necessari di catena. Chi possiede una elan 33 di quel periodo saprà che l'altezza tra il fondo del pozzetto e la caduta della catena è insufficiente a far sì che la catena si possa disporre sul fondo del pozzetto senza arrivare a bloccarsi per altezza insufficiente dello stesso. L'unico modo sarebbe quello di tagliare via la base di quel pozzetto e spostarlo più a basso (eliminerei il Gavone a prua davanti la cuccetta, ma quello non è un problema). Il mio problema è: questo potrebbe indebolire la prua? Qualcuno che possiede una elan 33 può darmi qualche dritta nel caso lo avesse montato? Grazie anticipatamente Smiley53
Immagino che il pozzo ancora abbia i suoi bravi ombrinali per scaricare l'acqua, abbassarne il fondo comporterebbe anche abbassare gli ombrinali, dove scarichi se vanno sotto al bagnasciuga?
La maggior parte delle barche a vela hanno un pozzo d'ancora non idoneo all'autostivaggio della catena (a scusante dei progettisti, non è facile farlo nelle nostre piccole barche, senza altre negative implicazioni), rassegnati, come tutti, a buttare a bracciate la catena man mano che sale verso prua per non avere poi problemi quando cali.
898989
Capito.... ? Grazie e.. sempre buon vento! ?️?
ho risolto lo stesso problema sostituendo il salpaancore ( che era sottocoperta dentro al pozzo catena ) e montandone uno sopra il pozzo ad asse orizzontale + fungo spargicatena all'interno del pozzo.
Costoso e laborioso, ma non vado piu' a sistemare la catena a mano.
Gli ombrinali del pozzo catene devono rimanere ad una certa altezza dalla linea di galleggiamento, devi sentire il RINA.
Dovrebbero avere anche un certo diametro, ma li vedo tutti piccoli.
Su un elan 33 per curiosita', quanti sono i metri necessari e la dimensione della catena ?
  WC ELAN 410 - problema acqua sporca che torna indietro achab82 6 430 16-12-2025, 08:28
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.089 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.512 17-09-2025, 10:02
  Piccolo volume da riempire angelo2 15 1.976 10-09-2025, 13:49
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.730 29-07-2025, 15:06
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.841 08-03-2025, 00:08
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.711 03-02-2025, 22:58
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.032 29-01-2025, 12:29
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.288 01-09-2024, 11:35
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 3.818 29-05-2024, 16:45
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.652 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 2.209 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.360 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.848 24-12-2023, 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.101 16-11-2023, 07:12
