Collegamento strumenti con bus seatalk
#41
(29-09-2017, 14:36)Edolo Ha scritto: Grande Andomast!
Sei un drago! Come hai fatto alla fine? Circuito di Thomas Knauf?
Il circuito di Thomas Knauf inverte i livelli del seatalk per renderli "digeribili" alla seriale di un PC. Per la UART del micro basta solo adattare i livelli. In praatica con due transistor si inverte il segnale due volte riportandolo in fase rispetto all'originale. Unica variazione è nei livello di tensione (0-5V per il micro e circa 0-12V per il seatalk). In definitiva una coppia lavora in discesa dal bus seatalk alla porta RX del micro e una coppia lavora in salita dal TX del micro al bus seatalk. Avevo realizzato una circuitino a tre transistor utilizzando una configurazione "emitter follower" per la porta RX ma non l'ho ancora provata.
Andrea
Grazie! Chiarissimo
Non vorrei lasciar cadere questo 3D...
Andomast... hai qualche news?
(22-12-2017, 17:04)Edolo Ha scritto: Non vorrei lasciar cadere questo 3D...
Ciao Edolo,
Spero di completare definitivamente il progetto entro le vacanze natalizie.
La parte più "challenge" è stata mettere a punto il firmware per la comunicazione seriale a 9 bit richiesta dal Seatalk. la foto qui di seguito ritrae il prototipo da laboratorio usato per il debug della comunicazione, la parte di conversione dei livelli è stata realizzata su basetta mille fori.
La realizzazione del pcb definitivo è prevista nei prossimi giorni. qui di seguito un'anteprima. Chiaramente questa è la parte che va collegata al SeaTalk, bisogna aggiungere un telecomando cinese a 4 canali così da poter chiudere i 4 contatti +10, -10, +1, -1 anche a distanza.
Andrea
Ottimo. Grazie
Nuovo aggiornamento.
Il circuito definitivo è stato montato. Il micro colloquia correttamente con il pilota tramite SEATALK.
Andrea
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 205 01-12-2025, 23:01
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.437 21-07-2025, 13:32
  Collegamento Imarroncinichegalleggiano.... Ste_globe_t 8 833 25-06-2025, 08:57
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 692 24-06-2025, 13:16
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 401 19-06-2025, 08:46
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.335 10-04-2025, 22:42
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.551 30-01-2025, 06:54
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.147 27-11-2024, 19:06
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 4 1.014 10-07-2024, 17:16
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 520 28-06-2024, 10:56
