contagiri contaore
Salve a tutti . Volevo sostituire il mio contagiri con uno che ha anche il contaore , il motore è Yanmar 30gf , devo comprare il suo oppure va bene qualsiasi ? grazie
Io ho sostituito con un VDO l'importante che si possa tarare, ti fai prestare una pistola stroboscopica
Conti i giri del volano devi farti dire il rapporto volano / asse e regoli il contagiri con il giri motore.
esse quam videri
Pare che i contagiri con contaore abbiano il piccolo difetto che il contatore prima o poi defunge.
Meglio un contagiri senza contaore, il VDO lo trovi con diverse scale e puoi scegliere la più adatta per il tuo motore.
Prendi il diametro della puleggia motore e di quella dell'alternatore, con questi dati si calcola il rapporto tra motore e alternatore, il segnale per l'alternatore è preso prima dei diodi, l'alternatore è trifase per cui ci sono 2x3 picchi di tensione per giro dell'alternatore e quindi 6xDalt./Dmot. per giro del motore.
Se vai da un distributore serio con i tuoi dati ti danno il contagiri giusto e te lo tarano al computer, io sono andato a Padova in zona industriale e me lo hanno tarato giusto subito.
Non hai necessità di avere il contaore a quadro esterno, prendi un qualsiasi contaore elettromeccanico 12 V (che in pratica è un motorino che gira quando alimentato) e piazzalo in zona protetta a quadro elettrico, collegato sottochiave del motore, durerà più della barca.
898989
Grazie , opterò per un banale contatore per mezzi agricoli . Più robusto di così ????
Ottima soluzione, L'ho fatto anche io!
Confermo, contaore meccanico già installato.
L'originale VDO digitale ogni tanto si rianima lampeggiando brevemente, gli faccio una foto per ricordo e poi sparisce.
Piuttosto, dopo due anni di convivenza, il contaore meccanico ha qualche ora (6/7 ore su 200 circa) di differenza con il digitale che ne segna di più, chissà quale è giusto91
Mi sa che non hai comprato un contaore della Rolex, che diavolo prova a spendere un po di più la prossma volta.
  Contaore esterno per Yanmar 3YM20 Discovery 5 2.016 23-04-2022, 09:54
  Taratura contagiri contaore San Giorgio tipo VSG10080 BlueDolphin 6 2.363 27-12-2021, 23:32
  Contagiri digitale CUCUDRIL 2 1.971 13-09-2016, 11:46
  Sostituzione contaore olemar 7 4.077 21-10-2014, 23:05
  Contaore Volvo Penta olemar 3 2.983 20-10-2014, 23:15
  Installazione Contaore pulce75 8 5.989 11-01-2011, 04:57
Question Contagiri Novecento 7 3.518 31-03-2010, 23:13
