420
te l'ho già detto:rimanda indietro e cambia con primer epoxy.
tutto più facile.
l'errore è stato fatto e Piccoletto.
(17-12-2018, 18:52)andros Ha scritto: te l'ho già detto:rimanda indietro e cambia con primer epoxy.
tutto più facile.
Ho visto ora, il gelcoat è paraffinato. Avevo visto male..
(17-12-2018, 18:30)pietrosailing Ha scritto: Andros dimmi cosa devo fare?
Se il gelcoat non e paraffinato (non e' il caso tuo), solo per l'ultimo strato al gelcoat si aggiunge il 4% di SOLUZIONE PARAFFINA (stirolo paraffinato).
Se si usa il gelcoat paraffinato, tra mano e mano si deve togliere scartavetrando la paraffina riaffiorata .
Parliamo sempre per gelcoat in poliestere (non cose simili in epoxy).
(18-12-2018, 09:38)ws770 Ha scritto: Se il gelcoat non e paraffinato (non e' il caso tuo), solo per l'ultimo strato al gelcoat si aggiunge il 4% di SOLUZIONE PARAFFINA (stirolo paraffinato).
se agisci bagnato su bagnato col paraffinato non succede niente.
si scartavetra solo se si lasia asciugare.
(18-12-2018, 10:43)andros Ha scritto: se agisci bagnato su bagnato col paraffinato non succede niente.
Sottinteso :-)
