24-03-2018, 08:03
Qualcuno sa dirmi se cambiando batterie (ne ho due da 160 collegate piu una da 90a e le sostituisco con tre da 100 collegate piu un'altra da 100a) devo modificare qualcosa nella ricarica dei pannelli solari? Grazie.
Batterie e pannelli
24-03-2018, 08:03
24-03-2018, 08:09
Dipende dai tuoi consumi. Batterie piu' piccole si scaricano prima e devi avere piu pannello per ripristinarle. Ma se le batterie sono adeguate al consumo e non le scarichi troppo e il pannello basta a ripristinare non ci vedo problemi
Matteo
24-03-2018, 08:25
Grazie Nimbo. L'amperaggio è praticamente lo stesso. Mo chiedevo se comunque cambiando i tipi di batterie cioe quattro invece di tre e di diverso amperaggio, il comando dei pannelli va anche lui regolato.
24-03-2018, 09:21
se non cambi tecnologia delle batterie no.
le capienze sono solo tempistica.
24-03-2018, 12:55
Grazie Andros. Vecchia Guardia!
| Discussioni simili | |||||
| Stacca batterie sul negativo | Osvi | 7 | 196 |
Ieri, 21:02 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Batterie | IanSolo | 814 | 1.018.125 |
Ieri, 20:53 Ultimo messaggio: alessandro alberto |
| Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli | kavokcinque | 31 | 5.036 |
13-11-2025, 10:51 Ultimo messaggio: DrakeRnC |
| pannelli solari | mizar45 | 4 | 351 |
11-11-2025, 18:57 Ultimo messaggio: mizar45 |
| batterie ioni di sodio | Tamata | 2 | 413 |
17-09-2025, 15:19 Ultimo messaggio: clavy |
| Aiuto su alternatore/batterie. | Giurista | 38 | 3.352 |
06-06-2025, 14:08 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Batterie Victron (piombo) innovative | ... | 22 | 4.977 |
23-05-2025, 20:35 Ultimo messaggio: zepere |
| cablaggio per pannelli fotovoltaici | nodoallagola | 43 | 18.804 |
10-03-2025, 23:52 Ultimo messaggio: Resolution |
| Pannelli e batterie | Pepi | 11 | 1.649 |
21-01-2025, 22:55 Ultimo messaggio: Resolution |
| Dimensionamento pannelli solari | minaligiovanni | 12 | 1.804 |
27-12-2024, 10:10 Ultimo messaggio: Gabriele |
