Collegamento NMEA
Vorrei collegare il VHF con il plotter Garmin per avere le coordinate GPS sul VHF.
Il VHF IC M421 ha uno spinotto dedicato NMEA0183 con +al centro e - all'esterno , mentre il Garmin 521 ( che si dichiara collegabile con VHF via NMEA0183) presenta due uscite: la primo tipo antenna ( quindi coassiale) e la seconda multipla a 5 contatti.
Poiché la Garmin non indica la fu azione delle due uscite , a quale delle due deve essere collegato lo spinotto del VHF?
Basta il collegamento o si deve mettere in mezzo qualche cosa che permetta(faciliti) il funzionamento?
Grazie in anticipo
:smiley34:
Dovresti avere un serie di fili non utilizzati che escono dal connettore di alimentazione.
Il blu va sul + del VHF e il nero sul -.
I connettori in più che vedi sono per NMEA2000 e antenna.
Ok, se funziona così è semplice?.
Ci provo appena trovo un jack per il VHF.
:smiley34:
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 309 01-12-2025, 23:01
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.512 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 992 09-07-2025, 08:28
  Collegamento Imarroncinichegalleggiano.... Ste_globe_t 8 989 25-06-2025, 08:57
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 873 13-05-2025, 11:37
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.425 10-04-2025, 22:42
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.820 11-03-2025, 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.516 31-01-2025, 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 601 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.248 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 455 30-10-2024, 10:54
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 797 11-06-2024, 10:21
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 842 19-05-2024, 21:09
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.627 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.025 06-05-2024, 09:51
