Collegamento regolatore di carica a batterie
Buongiorno, vorrei un parere sul seguente quesito:
Ho tre staccabatterie , uno per motore, uno per salpaancora ed uno per le due batterie servizi.Sono alimentate da un carica batterie sterling.
Vorrei caricare SOLO le batterie servizi con un pannello solare . Posso posizionare il positivo su una batteria serv.ed il negativo sull'altra serv?
Grazie in anticipo
(27-02-2019, 14:11)rotol Ha scritto: Buongiorno, vorrei un parere sul seguente quesito:
Grazie in anticipo
Si certo, perché no?
Grazie per a risposta, pensavo che ,essendo le batterie tutte in parallelo ,la corrente venisse suddivisa tra tutte .
Essendo ignorante in materia ho paura di cmbinar guai
(27-02-2019, 14:58)rotol Ha scritto: Grazie per a risposta, pensavo che ,essendo le batterie tutte in parallelo ,la corrente venisse suddivisa tra tutte .
Aspetta, il caricabatterie ha una sola uscita oppure più di una (3 nel tuo caso)?
Ho dato per scontato che non fossero in parallelo visto la tua descrizione, in caso contrario avresti un solo banco di batterie!
da chiarie, le batterie non sono in parallelo, ma solo le due per i servizi: giusto?
Il carica batterie ha tre uscite separate ma dai cavi ho dedotto che il banco ,seppur per l'utilizzo è separato dagli stacca, è in parallelo.Se posso allego foto
(27-02-2019, 15:34)rotol Ha scritto: Il carica batterie ha tre uscite separate
Ok, 3 uscite, 3 staccabatterie, 3 blocchi-batterie NON in parallelo (sono in parallelo solo le 2 batterie servizi) quindi puoi caricare il solo pacco servizi con il pannello.
Grazie ancora , i tre rossi sono separati ma i neri sono tutti collegati
Ste
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 32 14-02-2026, 21:34
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 608 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.038.941 14-12-2025, 20:53
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 331 01-12-2025, 23:01
  batterie ioni di sodio Tamata 2 487 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.024 24-07-2025, 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 678 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 833 02-07-2025, 11:54
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.009 25-06-2025, 08:57
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.428 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.312 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.625 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.341 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.311 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 843 17-04-2025, 17:55
