Applicazione Meteo
Ciao a tutti
Oggi ho fatto il primo giro in barca nella barca nuova mousse plastivela 907
Siamo usciti da Caorle alle ore 10: 00 dopo una notte di temporale
Le app meteo che ho usato tutte e tre mi segnalavano vento fino a 6 o 7 km orari e onda massima 40 cm
Mi sono trovato per ben due ore vento tra i 10 e i 15 nodi e onda bella formata anche ben oltre il metro
so che c'è stato un temporale questa notte ma un'applicazione più dignitosa di queste cosa consigliate?
Queste sono le tre applicazione che ho usato
Windy
Meteo consult
Meteo.it
Grazie e buon mare
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
(11-07-2018, 19:19)ram72pin Ha scritto: Ciao a tutti
Windy
Meteo consult
Meteo.it
Grazie e buon mare
Personalmente mi trovo bene con "ventusky", l'ho utilizzato in sostituzione di "seacondition"nella mia ultima crociera a le Porquerolles a giugno e devo dire che non sbagliava una virgola sia sul vento così come riscontrabile dalla strumentazione di bordo, che sul mare il cui riscontro dato da esperien di navigazione. Ho notato solo un piccolo scostamento di orario sull'evento da loro correttamente previsto.
Assolutamente indispensabili:
- LAMMa Meteo
- Storm radar (per i temporali o perturbazioni locali)
(16-07-2018, 17:07)poltro71 Ha scritto: Assolutamente indispensabili:
- LAMMa Meteo
Dissento, il nostro amico è a Caorle, e Lamma Toscana in alto Adriatico non vale un tubo. Sono anni che lo confronto con gli altri, generalmente fa del terrorismo, ripeto in Adriatico settentrionale. Un solo esempio: Il 28 giugno ero in Istria, i vari Winfinder, Windity, Aladin etc. alle 7 davano nordest/nordovest da 6 a 10 kt, Lamma dava 15 con rinforzo a 30 verso le 11. Ho dato retta ai primi, ed avevano straragione, anzi da Novigrad in su c'era bonaccia totale. E fin qua niente di speciale, tutti possono sbagliare. . a Umago, alle 15 ho riacceso il pc per controllare il tempo del giorno dopo. Lamma non aveva ancora tolto le previsioni del mattino, ma aveva sostituito il ventone con brezza di 5 kt.
Non mi è piaciuta.
Lamma lo uso pure io in Adriatico e, per ora, mi trovo bene.
Certo cerco di confrontarlo sempre con altri modelli e alla fine scelgo il più "prudenziale".
Ho notato anch'io che occorre prestare molta attenzione agli aggiornamenti, soprattutto dopo le 24 ci possono essere significativi cambiamenti per il giorno successivo.
Inviato dal mio S60 utilizzando Tapatalk
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 559 17-09-2025, 14:02
  Il meteo sulle frequenze in HF Gianni Mandrioli 12 6.058 18-01-2022, 13:43
  Visualizzazione prodotti meteo a bordo maxgasta22 31 5.429 20-03-2020, 12:08
  ricevere previsioni meteo in chiaro via SSB Stefano Giuseppe Bertone 11 6.440 22-02-2016, 20:21
  stazione meteo peter_sails 40 18.216 07-02-2015, 10:00
  vecchia radio per carte meteo br1 5 4.111 26-01-2015, 20:40
  Carte METEO FAX dorainpoi 5 3.847 25-01-2015, 20:01
  applicazione Android per navigazione mania2 9 4.667 05-08-2014, 23:57
  Stazione meteo poltro71 2 2.674 05-05-2014, 16:29
  MID WIFI applicazione iphone sventola 4 2.833 18-07-2013, 00:59
