Elettrozincatura catena e ancora - fai da te
Qualcuno ha mai provato? Non sembra un processo difficile da fare anche in un garage. Il mio dubbio è se l’efficacia della zincatura elettrica sia simile a quella a caldo
La zincatura elettrolitica e' di molto inferiore a quella a caldo per il semplice fatto che lo strato e' formato da cristalli addossati l'uno all'altro e non e' uno strato continuo ed e' pure semplicemente depositato sul metallo sottostante e non legato (fuso insieme) come avviene nel trattamento a caldo. Si puo' ovviare a tali inconvenienti facendo seguire all'elettrodeposizione un trattamento in forno ma allora "tanto vale".. Che poi il trattamento lo si possa fare "in un garage" e' vero ma il risultato e' povera cosa rispetto al trattamento industriale con bagni (i migliori a base di sali di cianuro) e vasche adatte, criticissimo e' inoltre il pretrattamento che richiede di portare a nudo il materiale di base per avere decente adesione e uniforme deposizione, infine sempre per l'uniformita' una catena viene trattata galvanicamente in rotobarile per poter presentare libere tutte le superfici che in un groviglio ammucchiato non consentono di avere la stessa densita' di corrente in ogni punto (praticamente zero nei punti piu' interni e massima in quelli piu' esposti).
Grazie, non speravo in una risposta così esaustiva!
  Catena attuatore Autopilota Raymarine vale1957 3 2.890 06-10-2012, 03:46
  Conta catena nour 29 12.098 30-11-2010, 04:42
  Catena seatalk a nmea Roberto Benfenati 28 7.877 11-12-2009, 20:09
