Discussioni: 49
Registrato: Jul 2011
Buongiorno! un mio amico mi chiede se esiste un programma (freeshare o a pagamento) che permetta di inserire coordinate boe e barca giuria, e calcoli la rotta migliore tenerndo conto delle caratteristiche della barca, del vento ecc.
Il programma dovrebbe andare su pc ed interfacciarsi con gli strumenti di bordo, vento, gps, rotta ……
Io non so rispondere, qualcuno sa dirmi qualcosa?
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Citazione:Messaggio di epeter
Questo è il top interfacciabile a B&G:
http://www.bandg.com/en-GB/Product-Groups/Deckman/
Oppure interfacciabile a tacktic:
http://www.tactictool.com/
Ma ce ne sono molti altri.
Poi però ci vuole una wi-fi che interfacci al pc un tablet esterno, oppure un tattico 'cieco'
che si fa la regata al carteggio.
Io uso iregatta su ipad (ma c'è anche per android), che costa poco, ha comunque tutte le funzionalità necessarie, se la barca ha la wi-fi per trasmettere i dati degli strumenti (tarati!) funziona con quelli, oppure ci si 'arrangia' con il gps interno, le polari teoriche e con qualche input numerico (es. intensità del vento) da parte del tattico che le ricava da strumenti o da esperienza.
Dato che io regato su barche altrui, devo avere qualcosa che funziona anche se gli strumenti non sono disponibili o tarati .....
Discussioni: 39
Registrato: May 2010
albert, ho capito male dal sito o tactictool è interfacciabile a un qualsiasi sistema onboard tramite nmea?
Discussioni: 0
Registrato: Nov 2013
Buongiorno! Io sto provando usare per ipad o iphone ItacTic e non sembra male cosa ne pensi albert? Se lo conosci grazie.
Discussioni: 11
Registrato: Jun 2012
Senza aprire nuove discussioni rilancio la richiesta (visto anche gli anni passati)...
Avete suggerimenti per software da usare in regata, magari open source o giudizi su quelli a pagamento considerando il costo/funzionalità?
Qualcuno ha provato ESA Regatta di Astra Yacht? che ne dite?
Aspetto vostri suggerimenti
Discussioni: 75
Registrato: Aug 2010
01-11-2018, 07:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2018, 07:13 da Biziotti.)
Noi stiamo usando Adrena, devo dire che é davvero un portento... bisogna studiarlo per bene perché ti da mille opportunità.
Si interfaccia oltre che in NMEA anche in nativo con molti altri protocolli di strumentazione.
Lo consiglio.
Scaricati la demo é molto utile per capire.
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2017
Discussioni: 51
Registrato: Aug 2013
01-11-2018, 12:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2018, 12:03 da paolo_vela.)
(23-10-2013, 15:50)epeter Ha scritto: Buongiorno! un mio amico mi chiede se esiste un programma (freeshare o a pagamento) che permetta di inserire coordinate boe e barca giuria, e calcoli la rotta migliore tenerndo conto delle caratteristiche della barca, del vento ecc.
Quello che usano i migliori si chiama fare regate in deriva!
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2009
esiste una app scaricabile sul cellulare che memorizza le traccie delle rotte, utilizzabile in deriva, per valutare a posteriori le scelte tattiche effettuate?
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2009
12-11-2018, 11:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2018, 11:44 da clavy.)
Si
RaceQS:
http://raceqs.com/
questo registra, con gli accelerometri, beccheggio e rollio e puoi rivederti con un'animazione, se lo usate su più barche potete creare un evento sul sito e potrete vedere le tracce in parallelo
o anche GoFastHow che ti dà un audio in BlueTooth con angolo e velocità, c'è un sistema di caricamento delle tracce GPX, ma non l'ho mai provato, lo sviluppo si è fermato nel 2013, ma può essere utile in allenamento:
GoFastHow:
http://www.gofasthow.com/gps/about
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Si Race QS l'ho usata parecchio con il 420, se metti il cellulare in piano e fermo nella ricostruzione ti fa vedere anche lo sbandamento reale della barca, oltre a tutti i dati di navigazione. Decisamente ben fatto.
Matteo
