Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
salve a tutti, in particolare a Iansolo che spero legga e mi dia un aiuto...
un amico vicino di barca ha recentemente tentato di sostituire un vecchio strumento ST50 dept guasto con un ST50 multi settandolo con visualizzazione depth, ma lo strumento segna 3 metri di differenza da un'altro depth che ha all'esterno, ha tentato anche con il mio aiuto, di entrare in calibrazione per correggere eventuali offset, ma senza risultato, mantiene la differenza di 3 metri.
sbagliamo qualcosa?
grazie e BV
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
(31-05-2019, 12:31)megalodon Ha scritto: salve a tutti, in particolare a Iansolo che spero legga e mi dia un aiuto...
Sicuro che sia ST50 MULTI?
Io ne ho uno installato ed è un ripetitore puro, cioè ha solo la linea Seatalk che entra ed esce per cui non legge il segnale ma replica solamente il valore dello strumento primario per cui non può visualizzare un valore senza uno strumento depth funzionante e non può far vedere una valore diverso, non ha nemmeno la funzione CAL.
Discussioni: 106
si è un multi, cambia le schermate e mostra la profondità, ma sistematicamente con una differenza di circa 3 metri rispetto all'altro strumento sulla consolle esterna che è un Depth, sembrerebbe proprio un offset, ma non sono riuscito a trovare un sistema per eliminarlo...
Discussioni: 70
(31-05-2019, 14:35)megalodon Ha scritto: si è un multi, cambia le schermate e mostra la profondità, ma sistematicamente con una differenza di circa 3 metri rispetto all'altro strumento sulla consolle esterna che è un Depth, sembrerebbe proprio un offset, ma non sono riuscito a trovare un sistema per eliminarlo...
Ok, ma da quale strumento prende la lettura?
Lo strumento di confronto è connesso al Multi?
Il Multi non ha un offset regolabile (almeno che mi risulti).
Discussioni: 106
lo strumento è stato collegato esattamente in catena come lo era il precedente che è andato a sostituire, siccome è stato acquisto sul mercato dell'usato, probabilmente aveva una impostazione differente ...
Discussioni: 106
si mostra la profondità ma con la differenza di circa 3 metri...
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Il manuale nella sezione "calibrazione" indica solo la possibilita' di cambiare la presentazione da metri a misure anglosassoni ma non descrive come impostare un offset, non ho lo strumento e non posso verificare se sia possibile fare qualcosa.
Discussioni: 106
