Cuffia Volvo
Domanda: da dove prende l’acqua il tubo di lubrificazione?
Una T sulla presa a mare del raffreddamento va bene?
(11-06-2019, 19:57)barcapolacca Ha scritto: Domanda: da dove prende l’acqua il tubo di lubrificazione?
Mah, così invece di mandare acqua all'asse l'aspira il motore ?
Io terrei le cose separate.
(Porfirio)
Non è una cuffia Volvo originale.
Metti un tappo oppure compra l'originale
Buon vento
A rigore, il tubo in quel tipo di giunti serve più a far uscire l'aria che non a fare entrare acqua, volendo lo puoi portare a una certa altezza e lasciarlo aperto così, almeno in barche che non vadano a millanta nodi.
bv r
(11-06-2019, 21:26)timeout Ha scritto: Non è una cuffia Volvo originale.
Buon vento
Perdona, hai ragione. Ho scritto "Volvo" per indicare la tipologia, non è originale.
Il problema è che quella montata era stata tappata, la linea ha "aspirato" aria e si è bruciata la gomma, ora dovendola sostituire mi chiedevo come fare per dargli lubrificazione. Più facile, in effetti comprare l'originale, ma se poi aspira aria e si brucia di nuovo?
(11-06-2019, 20:23)oudeis Ha scritto: Mah, così invece di mandare acqua all'asse l'aspira il motore ?
Giusta considerazione. Grazie.
(11-06-2019, 21:52)rob Ha scritto: A rigore, il tubo in quel tipo di giunti serve più a far uscire l'aria che non a fare entrare acqua, volendo lo puoi portare a una certa altezza e lasciarlo aperto così, almeno in barche che non vadano a millanta nodi.
bv r
Verifico se c'è spazio per uscire dal galleggiamento, ma poi quando sbando? Smiley57
Sui Beneteau c'é una presa a mare dedicata', di piccolo diametro.
Unica differenza, c'è una presa sull'astuccio anzichè sulla cuffia che, essendo Volvo, non ha l'innesto del tubo.
Comunque la cuffia con innesto d'acqua dura molto di più che senza, verificato con mio vicino senza. La mia scalda molto molto meno.
Il T sul tubo di aspirazione è una soluzione adottata da altre barche.
Non vedo controindicazioni.
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 229 05-01-2026, 21:19
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 49.715 01-05-2025, 17:42
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.911 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.306 26-08-2024, 20:48
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 3.399 13-12-2023, 22:24
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 7.942 28-12-2022, 23:27
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 7.038 23-09-2021, 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 22.563 27-07-2021, 22:38
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 4.984 09-07-2021, 07:49
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 2.749 22-06-2021, 00:03
  Cuffia inferiore (antiturbolenza) SailDrive AleSail 12 3.818 24-04-2021, 22:27
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.687 22-04-2021, 09:27
  infiltrazione cuffia sail drive lombardini kiddone 44 11.345 12-04-2021, 16:38
  La cuffia perde jaccky74 26 7.549 15-07-2020, 13:52
  Filtro aria - Cuffia d'oro doge49 50 13.160 26-05-2020, 22:09
