Montaggio amovibile Raymarine A75
Ho comprato l'A75 completo di cavi, staffa e coperchio.
Approfitto della disponibilità degli ADV per verificare che quello che mi serve esista già in commercio invece di dovermelo costruire.
I temi principali sono 2:
1. Il montaggio esterno e rimovibile
2. I cavi
Vorrei montare l'A75 nel pozzetto del mio Bavaria 39 Cruiser (vedi foto allegata di una consolle uguale alla mia) ma vorrei realizzare una installazione facile da smontare a fine stagione o quando lascio la barca incustodita per molto tempo.
Come potete vedere dalla foto, normalmente i cartografici vengono montati sulla consolle incassati nella stessa. Questo però rende l'installazione quasi permanente o comunque difficilmente unpuggabile.
Per risolvere questo problema vorrei usare la maniglia presente sopra la consolle ma mi serve un supporto opportuno da usare in unione alla staffa di plastica dell'A75 che è fatta solo per installazioni in piano. La prima domanda quindi è: esiste una soluzione in giro ? Se si dove ?
Il secondo problema riguarda la facilità plug - unplug devi cavi in modo da consentire lo somntaggio rapido dell'aggeggio. A questo proposito avendo la consolle una sporgenza posteriore riparata dalla intemperie, mi piacerebbe installarvi un pannello con le prese necessarie uguale a quello posteriore dell'A75. Esiste in commercio ? Se no sapete come reperire le prese utilizzate dalla Raymarine ?
Certo poi c'è da fare i cavi dal pannello alle connesioni interne alla consolle (alimentazione +SeaTalkNG), ma quelli mi preoccupano meno visto che raymarine vende i connettori.
Che ve ne pare ? Suggerimenti ?
Saluti
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 797 16-09-2025, 14:01
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 1.266 14-05-2025, 07:44
  Montaggio dcdc charger OrionXS acquafredda 2 992 28-10-2024, 09:17
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.016 28-12-2023, 15:37
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 3.147 01-05-2023, 15:01
  Passaggio cavi sottocoperta da Panelli solari e Montaggio su Bimini lucafrosini 117 50.081 28-01-2022, 22:24
  Dubbi su montaggio ripartitore di carica [era ripartitore tre uscite servizi] acquanik 6 3.466 08-05-2021, 17:33
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 4.749 20-01-2020, 22:57
  Dubbio montaggio ripartitore corrente diodi teomat78 10 4.425 18-11-2019, 05:45
  " autohelm 2000 st montaggio a sinistra" carlo.pag 4 3.074 28-07-2018, 18:01
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 5.910 09-11-2017, 18:30
  montaggio raymarine ev-100 a ruota su s.o 34.2 Alfonso69 5 2.645 10-04-2017, 15:01
  Montaggio Regolatore su Carica Batteria JimSim 16 6.311 07-06-2016, 13:12
  Schema montaggio pannelli solari Nanni64 13 4.867 31-05-2016, 16:11
  Consigli per MONTAGGIO RADAR stefanostrocchi 3 4.317 23-07-2015, 10:26
