Discussioni: 13
Registrato: Apr 2014
Dopo qualche anno di onorato servizio, ha ceduto la griglia di plastica che protegge l'altoparlante della cassa in pozzetto.
Sapete se esiste come pezzo di ricambio, e dove possibile acquistarla (anche online), o bisogna cambiare la cassa intera?
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2009
Ci sbatto anch'io da un po' senza risultato. Qualcuna in metallo nero l'avevo trovata, ma sarebbe arrugginita in una settimana.
Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(10-05-2019, 16:49)alexs Ha scritto: Dopo qualche anno di onorato servizio, ha ceduto la griglia di plastica che protegge l'altoparlante della cassa in pozzetto.
Detta così, ci vuole la sfera di cristallo.
Se non dici marca, modello e dimensioni, difficile (impossibile) poterti dare una qualsiasi risposta.
Io, l'anno scorso, ho sostituito le mie, quindi volendo "sbattersi" un po', probabilmente si riescono a trovare
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Appena cambiate su sito tedesco con lo stesso interasse fori.
Di buona qualità, 18 euro cadauna.
Meglio cambiarle
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
l'amico @marzamemi ha risolto il problema sovrapponendo una griglia inox tagliata amisura e poi piegata sui bordi con la pinza. avvitata con delle viti e quindi il bordo rivestito di colla sigillante bianco. é venuta bene
io gli avevo suggerito una griglia più piccolina tenuta in loco dal panno che si usava per ricoprire i pannelli acustici delle auto incollato e girato dietro il bordo dello stesso altoparlante
Discussioni: 7
Allora non mi sono "sbattuto" bene!
Discussioni: 13
(10-05-2019, 18:44)Beppe222 Ha scritto: Se non dici marca, modello e dimensioni, difficile (impossibile) poterti dare una qualsiasi risposta.
Beppe, mi basta solo la griglia esterna, che è 18cm di diametro.
Quindi, qualsiasi marchio compatibile con questa misura andrebbe bene.
La marca delle mie non la ricordo.
Discussioni: 13
(10-05-2019, 18:45)Luciano53 Ha scritto: Appena cambiate su sito tedesco con lo stesso interasse fori.
Meglio cambiarle
Luciano, link please
Discussioni: 129
(10-05-2019, 19:47)alexs Ha scritto: Luciano, link please
Io ho preso queste.
Ce ne sono anche nere e di misura diversa.
In realtà modelli nautici sul mercato non ce ne sono tantissimi.
Devi cercare per diametro esterno (sono standard), misura foro incasso e profondità.
Se poi come me li trovi con lo stesso interasse fori hai fatto 13.
Le mie avevano 20 anni ed erano le originali americane montate da Beneteau.
Queste tedesche (made in Germany veramente) sembrano gemelle, ho dovuto fresare solo il foro di qualche millimetro.
Discussioni: 145
(10-05-2019, 19:46)alexs Ha scritto: Beppe, mi basta solo la griglia esterna, che è 18cm di diametro.
Io ho delle Riviera.
Sono casse da 165 ma il diametro della protezione dovrebbe essere più o meno 180.
Io le ho prese qui.
Ci ho preso anche diversa altra roba.
Gentili, puntuali, corretti.
./[/hide]
Discussioni: 13
Signori Tutor, grazie mille
