info chargemaster s 12volts
Buongiorno
ho un problema con il mio carica batterie ChargeMaster S 12/25-3 S
qualcuno lo ha ?
da qualche giorno quando mi attacco alla corrente della Imarroncinichegalleggiano.... si accende una spia rossa lampeggiante ed il carica non parte se io stacco tutti i cavi in uscita delle matterie spingendo il bottone reset ,inizia a funzionare collego una ad una le batterie e il carica funziona.
come stacco corrente e lo ricollego va in protezione
sapete darmi qualche consiglio?
avete un nome e/o telefono di un elettricista onesto di Ancona?
io ho la Barca a Marina Dorica Di Ancona
Anticipatamente Grazie
Il manuale indica piu' casi possibili: 1)Alta temperatura - 2)Guasto del caricatoire - 3)Bassa tensione di rete - 4)Tensione di batteria troppo alta (o fuori dai limiti). E' un "terno al lotto" identificare la ragione da lontano, puo' valer la pena di contattare il fornitore via Email : info@mastervolt.com per eventualmente chiedergli quale e' il centro di servizio piu' vicino.
La spia rossa indica un malfunzionamento, In questo caso la barra di caricamento indica il tipo di malfunzionamento
barra 100% errore di temperatura
barra 75% errore tipo di batteria
barra 50% tensione di alimentazione (220v) errata
barra 25% tensione batteria elevata
Puoi scaricare il manuale sul sito:
Il tuo " aggeggio" se acceso con le batterie staccate si trasforma in un normale alimentatore in grado di alimentare le utenze della barca.
Siccome và in tilt quando inserisci le batterie, azzardo una ipotesi (in mancanza di altri indizi e misure) che la tensione delle batterie sià già alte perché alimentate da pannelli solari allora la barra dovrebbe indicare il 25%.
@IanSolo scusa la sovrammodulazione
(23-07-2019, 09:00)don shimoda Ha scritto: @IanSolo scusa la sovrammodulazione
No scuse, io ti ringrazio per la precisazione che forse aiuta di piu' il nostro amico.
  Info collegamento vhf e gps Baluro 2 799 11-06-2024, 10:21
  info Dany4342G 1 1.073 13-03-2022, 21:15
Lightbulb Info Fluxgate Andomast 5 2.177 02-11-2019, 22:22
  Info B&g H3000 napolitanke 6 2.857 08-01-2019, 23:12
  Info Inverter CLD marine ond800 riser 2 1.725 30-10-2018, 08:39
  Raymarine RC435 - Info mappa chiattillo.doc 2 2.120 16-12-2017, 10:22
  Info suRay S2 SMART PILOT kavokcinque 2 1.975 23-04-2017, 07:50
  info zygrib mlombar3 15 6.669 15-05-2016, 19:23
  info per cartografico geonav 6 plus quarto di luna 7 7.907 09-01-2016, 23:44
  Ais su cell e tablet:info grossifs 7 3.832 11-04-2015, 08:34
  Info pannello solare e batteria onlywind 22 5.234 19-04-2013, 01:10
  Inverter info generiche alessio.pi 7 3.160 05-03-2013, 23:02
  Info consumo frigo fadime72 8 13.300 11-02-2013, 20:23
  Info iregatta Enrico011277 2 2.429 05-02-2013, 23:28
  Info per BM1 Neptune321 11 2.988 03-10-2012, 04:05
