Guscio autopilota Raymarine
Tra le rognette della barca appena acquistata ho trovato questa :[Immagine: .]
Una crepa aggiustata malamente del guscio grigio del pilota st 60 weel.
Si muove e vorrei sostituire il pezzo.
Qualcuno sa dove posso trovarlo a buon prezzo ?
Magari qualche amico c’è l’avesse da vendermi. Grazie grazie.
Non so se può esserti utile il residuato bellico che ho ancora in Garage, si tratta dell'autopilota Raytheon che avevo sulla barca, sostituito con un autopilota serio "inboard" e tenuto di scorta montata finché nel 2009 un fulmine dispettoso mi ha bruciato tutta l'elettronica.
L'attuatore dovrebbe essere quasi a posto e forse di due puoi farne uno, così appare:
Fammi sapere se ti può servire così sgombero il garage.
898989
Intanto grazie . Chiedo al tecnico Renato se è possibile .
Non credo peró perchè il modello nero precedente è diverso dal grigio attuale . Nel caso vengo a trovarti !100
Ahia , qui le cose si complicano .
Probabile rottura della base del motore perchè non è stato montato il perno di blocco . Il motore quindi faceva da perno .
Ma... con con la colonnina del timone del Bavaria , come si puó fissare ?
Qualche proprietario di un Bavaria puó aiutarmi ? [Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Alla Raymarine mi hanno detto che non serve il perno e che puó farlo il motore !
Gli ho inviato la foto con il motore con la base crepata .
Non mi hanno risposto .
Hanno in listino il perno per la plancetta .
Forse non lo sanno.
Questa la risposta :91
Dalle foto non sio capisce molto bene, in ogni caso su Bavaria il perno non si vede installare dato che si inserisce direttamente nella colonnina la parte del motore, già quella consente di bloccare la ruota.
Infine chiedo cortesemente quali siano le Sue intenzion i sugli acquisti.
Ringrazio anticipatamente.
Cordiali saluti.
Risolto [Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]! E mi sembra che il tecnico abbia fatto un buon lavoro .
Per altri AdV proprietari di Bavaria 30 , se volessero una dima in cartone per farsi il supporto di ancoraggio attuatore , basta che me lo chiedano .
Lo spedisco. Strano che nè la Raymarine di Ravenna , che la Bavaria non contemplino questa cosa , alla luce dei fatti , importante. [Immagine: .]
Concordo con te, il supporto del motore non è fatto per fare da fermo all’attuatore Raymarine MkII.
A lungo andare, manco tanto lungo, si crepa l’attacco del motore.
La RayMarine di Ravenna NON è la RayMarine.
E’ un tecnico/venditore può essere capace o meno.
Lascio a te la valutazione.
Chiunque si trovi nella stessa situazione di Carlo è avvertito.
I pezzi di ricambio si trovano ma sono cari.
Meditate gente, meditate.Smiley2
  autopilota Raymarine pierino 1 229 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 497 18-12-2025, 00:06
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 844 10-11-2025, 22:00
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 556 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 843 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 959 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 590 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.860 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 568 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.769 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.965 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.076 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.020 12-08-2024, 06:50
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 789 29-03-2024, 00:08
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.372 28-12-2023, 15:37
