Pilota automatico ipersensibile
Sulla mia barca (Stefini 36-11 metri) è montato da parecchi anni (2012)un pilota automatico Raymarine SPX-5 con unità di comando ST 6002.
La timoneria è idraulica e pertanto è stato montato un sensore di barra che penso funzioni correttamente perchè l'indicazione della posizione della barra sul quadro è corretta.
Andrebbe tuttto bene se non fosse che,anche con il mare più calmo,il povero pilota non sta mai un momento fermo,continua a correggere la rotta in continuazione,e questo anche se ho settato il livello di risposta al minimo.
non sarebbe un gran problema,giusto fastidioso,ma sicuramente così si usurerà molto prima.
Consigli?
un grazie anticipato
Verificherei il livello di aggiornamento dell’spx, l’ultima versione è la 3.05.
Poi verificherei che il tipo di attuatore scelto in fase di configurazione sia quello idraulico.
Dopodiché rifarei le 3 fasi di taratura del pilota linearizzazione ed allineamento della fluxgate e sutolearn.
ST6002 consente la regolazione del livello di risposta, vedere pag.7 e pag.25 del manuale (rispettivamente 21 e 39 del documento PDF [hide] . [/hide]
Grazie della risposta,seguirò i consigli e vi farò sapere,ma non ho capito questa riga:
“ che il tipo di attuatore scelto in configurazione sia quello idraulico”
Mi manca qualcosa,forse ho saltato un settaggio,anzi lo ho proprio ignorato.
Non potresti darmi la pagina di riferimento anche di questo sul manuale?
Comunque ancora grazie e buon vento
(15-09-2019, 23:24)rema Ha scritto: Grazie della risposta,seguirò i consigli e vi farò sapere,ma non ho capito questa riga:
Il settaggio per l’attuatore idraulico è tipo 4, mentre per gli attuatori elettromeccanici è tipo 3.
Il manuale che devi cercare è quello sul Commissioning dei piloti spx.
(16-09-2019, 07:21)pepe1395 Ha scritto: Il settaggio per l’attuatore idraulico è tipo 4, mentre per gli attuatori elettromeccanici è tipo 3.
BV!
ma il mio pilota ha l'attuatore sulla ruota del timone.
Ho una timoneria idraulica con due ruote (una esclude l'altra)e l'attuatore è su una delle due ruote.
O non ho capito niente?
Insieme al pilota ho due libretti di istruzioni:
SmartPilot X-5 Wheel Installation & Setup Guide
Document reference 870704-3 August 2008
e
SmartPilot X-5 Wheel Operating Guide
Document reference 81302-2 August 2008
Intanto grazie
(15-09-2019, 21:31)pepe1395 Ha scritto: Verificherei il livello di aggiornamento dell’spx, l’ultima versione è la 3.05.
BV!
Anche qui mi mandate nel panico!
Come faccio a capire quale software ho sul mio pilota?
e
Per la taratura proverò e farò sapere ma se ne parla in primavera
intanto grazie
  Pilota B&G network devia rotta in modo anomalo sergiot 9 771 13-10-2025, 16:21
  Blocco pilota automatico P70 Raymarine Frangi 4 537 21-09-2025, 09:11
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 8.587 07-09-2025, 15:51
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 607 03-06-2025, 18:43
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.542 31-01-2025, 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 2.566 07-10-2024, 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.205 08-08-2024, 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 686 16-07-2024, 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.590 16-07-2024, 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 561 25-06-2024, 15:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.247 27-11-2023, 07:38
  Pilota . LINK' ???? Madinina II 32 10.362 14-09-2023, 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 1.034 12-09-2023, 11:14
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 2.670 29-07-2023, 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 3.471 13-07-2023, 17:09
