Luce di fonda a pile?
...quella del Piccoletto da giardino è una buona idea, se dovrebbe liberare uno a .
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di eulero
Salve a tutti,
dopodomani dovrei farmi una piccola crociera con un comettino 701. Passerò le notti in rada, e avrò quindi bisgno della luce di fonda... ovviemente non la potrò mettere in testa, ma, probabilmente su un'asta fissata alla battagliola. Vorrei sapere se qualcuno di voi ha esperienze e consigli in proposito.
Saluti
Giù
ottima lanterna a led,3 posizioni di luce (compreso flash),già con quella intermedia ci puoi giocare a carte in pozzetto la notte;consuma pochissimo. io ho tolto asticella e gancio, due cimette e dò volta sul belin ad un paio di mt.
decathlon ?
Smile
e allora beccatevi questa
http://www.decathlon.it/lc-600-dynamo-id_8079111.htmlù
oltre che a dinamo, ha un cavetto da collegare all' accendisigari
così vi liberate anche delle batterie
a dinamo, lampada da pozzetto, molto luminosa
su accendisigari, lampada da fonda, però il cavo è da sostituire perchè troppo corto (oppure vi svegliate ogni ora per ricaricarla ...Wink)
essendo a led, dovrebbe avere un consumo irrisorio
saluti velici
sarastro
ne ho una sempre decathlon simile a quella indicata da ilbianconiglio a led con 4 stilo che dura 48 ore, ha anche il led rosso per far luce senza . usata un paio di volte in rada a feniglia perchè avevo (e ancora hoBlush) la fonda . una luce molto forte su 360°
l'ho messa dul belin a circa 2 mt di altezza, è passata la CP e ha belin diversi '. vicino a noi è passata oltre.....
Cosa c'è di più romantico di un lume a petrolio?
Vai ai 'calderai' e ne trovi quanti ne vuoi...
Buon Vento
spendaccioni!3 4 euro per la luce da fonda ha ha comunque,volendo investire anche 8 9 euro,vendono una luce di fonda 360'con pila tipo torcia 1.5 v munita di attacco per sartia/candeliere
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Citazione:mckewoy ha scritto:
lume a petrolio agganciato alla varea del boma.
Vanno benissimo quelle cinesi da 3-4 €, con un mezzo bicchiere di petrolio và tutta la notte.
Due anni fà dopo un diluvio, una grandinata ed un fulmine che mi ha messo tutto fuori servizio continuava imperterrita ad illuminare, potenza delle cose semplici!
io ci metto olio di citronella. ottimo profumo e niente zanzare.
sentite.. io già ce l'ho un lume a petrolio... ma sicuro che non prende fuoco tutto?
.....turni di guardia per sorvegliare il lume[:253]
e turni di riserva per sorvegliare chi sorveglia il lumeBig Grin
quando ero piccoletto e avevo la sorella più grande, fidanzata; mi mandavano a fare 'il lume' ai due innamorati; quindi, ti serve un fratellino o un cognatino da portarti in crociera sul comettino[:253]
dimmi,dimmi: me ne servirebbe per l'appunto uno per illuminare l'orto,che è al buio[:253]
Cristian....!! poi dicono che da quando frequenti Diavolone ...a bordo vuole solo Biancaneve..
allora le luci devono essere a norma e omologate ...
io mi porterei a bordo un bel booster avviatore (molto utile a tutte le barche) e lascerei tutto cosi' accendendo normalmete il testa d'albero... poi se la mattina la batteria dovesse essere scarica un colpo di booster e via.. semplice no..???
ricordatevi che la fonda va segnalata anche di giorno ..da noi stanno facendo multe a suon di 280 eurozzi..
ricordatevi anche il segnale diurno di motore acceso con vele a riva credo che l'importo sia ancora piu' premiante..
Monta una lampadina a led (al posto di quella ad incandescenza) in testa d'albero e te ne esci dalla malattia
Salve amici,
riapro questo post storico per chiederVi se, a distanza di anni, la tecnologia ed il mercato propongono qualche novità interessante.
Premetto che pur avendo una luce canonica in testa d'albero durante le mie 10 notti l'anno in rada preferisco, da tempo, usare un segnale di via bianco a 360° a pile come quello in foto che fisso a qualche metro dalla coperta.
[hide][attachment=40306][/hide]
Avendo una inefficiente lampadina a filamento, Pensavo di passare al led per avere piu' visibilità e minori consumi ma non ho trovato per il momento niente di convincente
BornFree
USO una lampada decathlon caricandola via usb. La tiro su a prua a tre quarti di albero. Luminosissima, funziona tutta la notte.
Ps: la Luce di Fonda è già a led, ma l’ansia da consumo eccessivo la combatto così. In fondo quella del deca l’ho pagata pochi euro .
(24-09-2019, 13:32)scornaj Ha scritto: USO una lampada decathlon caricandola via usb. La tiro su a prua a tre quarti di albero. Luminosissima, funziona tutta la notte.
Idem, idem Thumbsupsmileyanim
Seneca
Io uso questa da un paio d'anni: l'aggancio sotto il boma (non è obbligatorio che per i natanti sia in testa d'albero) e fa veramente tanta luce. Con una ricarica dura mooooolto di più che un'intera notte
https://www.amazon.it/SupFire-Campeggio-Impermeabile-Ricaricabili-Direttamente/dp/B078M92JCC/ref=sr_1_144?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1UCN4EDPVNISR&keywords=lanterna+led&qid=1569331417&sprefix=lanterna+%2Caps%2C214&sr=8-144
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 598 27-11-2024, 13:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.079 27-06-2023, 16:41
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.476 01-01-2023, 22:45
  oceanis 320 1990 luce su ponte coperta vinnie.greco 0 1.709 31-07-2019, 08:24
  Portalampada luce di fonda svo75 8 3.827 26-10-2017, 11:57
  Passare il cavo della radio e luce testa l di albero ziocaste 19 6.643 25-11-2016, 16:14
  Protezione per luce "di testa d'albero". umeghu 11 5.572 19-09-2016, 09:49
  Protezione per luce navigazione vela/motore albero Alfredo56 10 6.174 20-05-2013, 19:01
Big Grin Spostamento luce di via. MrPendolo 25 5.725 19-03-2013, 07:27
  protezione luce albero francidoro 7 3.993 07-09-2012, 00:52
  Aquasignal tricolor e fonda: come si smonta ? Blu 15 4.295 10-05-2012, 15:52
  luce per pozzetto elan 333 10 4.635 01-07-2011, 08:04
  sostituzione luce di coperta dru 16 7.267 01-04-2011, 19:52
  Luce Ponte scud 3 2.557 15-02-2011, 04:47
  luce di via in testa albero styb2004 25 6.647 31-01-2011, 05:04
