E chi li svita questi dello scambiatore
Si mi riferisco agli adattatori dei fori delle uscite dello scambiatore che montavano itubi in gomma.
Come detto prima ho eliminato il boiler e dovrei mettere i tappi  al motore ma ho tentato di tutto e non si svitano.Rischio di stondare la testa .
Dimenticavo il motore è un volvo penta 2002
Cosa o come Potrei fare?
Scusate ma non sono riuscito a caricare nessuna immagine , ho ridotto, ridimernsionato, cambiato formato ma niente
Buongiorno,
non è il mio lavoro, ma vedo sempre più spesso meccanici a bordo utilizzare le serpentine a induzione per smontare viti e bulloni arrugginiti...
Credo si trovino anche cinesi a buon prezzo.
Prima di far danno, vale tentare.
M
Grazie Maema unico coraggioso a consigliarmi su questo difficile caso.
Ma essendo un aggeggio che genera temperatura altissima ho un pò di paura ad usarlo su un motore termico anche se diesel.
Anch'io ho visto usarlo ma non su motori.
Dite che posso farlo ?
Con il w 40 neanche un movimento
Vorrei veramente riuscire a mettere i tappi.
Hai già provato a scaldare con un phon industriale?
Io la farei semplice, pezzo di tubo con dentro il tappo del diametro opportuno quanto il porta gomma, tutto bloccato da fascette e fine, se lo scambiatore é in alluminio ed ha un pó di anni rischi di strappare il filetto del scambiatore.
Io li ho visti usare regolarmente sui motori, e cmq, la potenza impiegata è bassa l'effetto di surriscaldamente è localizzato al solo metallo al centro della bobina ad induzione, ma giustamente come dice Wally, se si tratta di chiudere due pertugi, puoi evitar di impazzire a smontarli, metti due tubetti del tipo ad alta temperatura e chiudili alle . risultato è lo stesso.
Buona sera a tutti.Dopo aver rotto tre cacciaviti usati come leva nelle chiavi a cilindro che a loro volta sono diventate cilindriche , e dopo aver sperimentato varie leve .......ecco si muove e gira pure !!!!
Sono riuscito a svitarli tutti e due !!!!! Dopo il primo giro forzato hanno continuato a ruotare dolcemente senza bloccarsi.In un tentativo è scivolata la chiave è ho intaccato il tubo in rame sottostante,sembra non essersi rotto ma solo incavato un po'.Ora vorrei comprare i tappi ,uno dei quali sacrificale.
Ragazzi siete sempre fantastici e molto disponibili ,tesoro di competenze
Non nascondo che ero pronto anche al riscaldamento a induzione.
Buona serata a tutti
Unico neo del sito non è facile inserire immagini per meglio presentare il problema.
In altri siti relativi a camper o altro ,le immagini si inseriscono con estrema facilità: inserisci file-apri-attendi -fine.
Tapatalk aiuta molto bisogna attendere che tutto si assesti ancora in ringraziamento al WM
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.178 15-01-2026, 09:59
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 81.952 11-01-2026, 18:50
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.266 28-08-2024, 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.422 17-04-2024, 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.907 07-04-2024, 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.661 31-03-2024, 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.525 24-03-2024, 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.026 21-02-2024, 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 64.157 21-01-2024, 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.306 29-12-2023, 11:26
